yurok55 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.01.2018 Сообщения: 11 Откуда: Ровно, Украина
Авто: Fiat Tempra 1,6mono, 1992
Добавлено: Вт Мар 20, 2018 11:27 Заголовок сообщения: |
Буду очень благодарен, если в личку скинешь свой номер телефона. Так я ещё в личку писать не имею права. Перезвоню, сам понимаю, что писать и рассказать по телефону большая разница.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25196 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 20, 2018 14:15 Заголовок сообщения: |
Если не так сильно затруднит, то посмотри, пожалуйста, в подписи номера телефонов
yurok55 Amico
Добавлено: Вт Мар 20, 2018 14:30 Заголовок сообщения: |
О-о! Сорян! Чего то залепило!!!
yurok55 Amico
Добавлено: Пт Мар 23, 2018 09:50 Заголовок сообщения: |
Всем большое спасибо за участие! Дверь открыта!
Карту двери точно снять нельзя, при закрытой двери.
Отдельное спасибо CreAtoR, за пояснение!
legolviv Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 467 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Сб Апр 21, 2018 13:31 Заголовок сообщения: |
Может кто подскажет что за датчик и куда его подключать:
на впускном коллекторе, слева, 1.9 тд двигатель
Описание: |
341.49 KB |
Просмотрено: |
409 раз(а) |
Добавлено: Сб Апр 21, 2018 20:26 Заголовок сообщения: |
Что значит "куда"? В проводку, должна быть на него фишка.
Dimn Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.05.2018 Сообщения: 31 Откуда: Украина
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Чт Май 03, 2018 08:12 Заголовок сообщения: |
Подскажите где посмотреть на Темпре буквенную абревиатуру двигателя?
Добавлено: Чт Май 03, 2018 08:36 Заголовок сообщения: |
Если на Темпре, то смотри на табличку алюминиевую, справа на телевизоре.
Если на моторе, то в зависимости от мотора
Qstas Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 03, 2018 09:33 Заголовок сообщения: |
Dimn писал(а): | Подскажите где посмотреть на Темпре буквенную абревиатуру двигателя? |
На блоке сразу после головы ниже вакуума.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Чт Май 03, 2018 09:50 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | Dimn писал(а): | Подскажите где посмотреть на Темпре буквенную абревиатуру двигателя? |
На блоке сразу после головы ниже вакуума. |
Или: на блоке, под термостатом?
Или: на блоке, под выпускным коллектором?
То где смотреть, коллега?
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Чт Май 03, 2018 13:15 Заголовок сообщения: |
legolviv
На фото датчик избыточного наддува турбины, срабатывает просто замыкаясь после определенного давления. Обычно две отдельные фишки (одиночные), если не изменяет память одна - масса, вторая на лампочку приборки.
Добавлено: Чт Май 03, 2018 14:52 Заголовок сообщения: |
Qstas
На моторах 1.4-1.6 вообще нема вакуума никакого, с коллектора на тормоза шланг идёт, где искать, под каким вакуумом?
На моторах 1.8-2.0 тип мотора выбит на площадке под выпускным, примерно в районе второго горшка.
Коллега, на дизелях свет клином не сошёлся
Shakhter1936 Италофан
Возраст: 27 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 281 Откуда: Rovno
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
Добавлено: Чт Май 03, 2018 15:47 Заголовок сообщения: |
у меня вопрос , при нажатии на кнопку - предохранитель щелкает но стеклоподъемники не работают... отслужили свое ?
200g Италоманьяк
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 457 Откуда: Казахстан
Добавлено: Чт Май 03, 2018 16:35 Заголовок сообщения: |
не откроешь - не узнаешь
