Fiat linea 1.4 v8 77лс, 2009 покупка поворотного кулака +
Sergii2605
Авто: Fiat linea
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 11:12    Заголовок сообщения: Fiat linea 1.4 v8 77лс, 2009 покупка поворотного кулака + Ответить с цитатой
Искал левый поворотный кулак на динеа, нашел, чувак убеждал меня что от пунто он подойдет идеально, в итоге подшипник новый влез начали ставить а тормоза не ставятся оказалось что сумка под подшипник на 5мм больше, вернул назад, пришлось купить еще один подшипник за 700грн и отремонтировать старый кулак путем распила и ужима, говорят что это надежно и можно забыть за проблему, но мне надо точно знать что все ок по этому в поисках кулака снова, так вот вопрос подходят ли кулаки на 2009 го из авто 2010-2014 года?
И второй вопрос сзади есть ремни безопасности но вризу вставлять их некуда, только крючки торчат, т.е замков нет, ищу так же замки. И вопрос они взаимозаменяемы? Или надо искать только от linea2009? Спасибо за ответы
 Просмотрено:  244 раз(а)
Последний раз редактировалось: Sergii2605 (Вс Мар 04, 2018 12:24), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 11:44    Заголовок сообщения: Re: Fiat linea 1.4 v8 77лс, 2009 покупка поворотного кулака Ответить с цитатой
распила и ужима чего? так "понятно" пишешь, что прям сразу все ясно Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что есть сумка под подшипник?
Sergii2605
Авто: Fiat linea
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это моя первая тачка так что не судите строго за тупость, на фотке прикрепляю одна стрелка где подшипник( карман, сумка) вроде так тип на сто говорил, а вторая стрелка непосредственно где делался распил раздолбаного места для сжатия шаровой, хз как фото крепить скину ссылкой
Последний раз редактировалось: Sergii2605 (Вс Мар 04, 2018 11:57), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... и карман, и нычка Smile
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это моя первая тачка так что не судите строго за тупость, на фотке прикрепляю одна стрелка где подшипник( карман, сумка) вроде так тип на сто говорил, а вторая стрелка непосредственно где делался распил раздолбаного места для сжатия шаровой, хз как фото крепить скину ссылкой https://c.radikal.ru/c15/1803/0d/bf2e6f599674.jpg[/url]
у меня и ссылка не открывается
Sergii2605
Авто: Fiat linea
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
у меня и ссылка не открывается[/quote]
Там прилипло лишнее url
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergii2605
Если я правильно понял, разбито посадочное место под подшипник. и шаровая опора не обжимается в поворотном кулаке, элипс. Так?
Sergii2605
Авто: Fiat linea
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Sergii2605
Нет, посадочное под подшипник норм, и да было болталась шаровая опора, слегка сделали распил и дожали , это и был ремонт, но остается вопрос на сколько и он надежен и даже не этот вопрос важен, а важен возможно ли замена с linea других годов, у меня 2009г.в, а что ечли купить кулак тачке с 2010-2014? Пунто вроде бы и аналог но кулак не стал
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergii2605
При хорошеп ударе лопнет.
Так что телефон ремонтуна поставь на быстрый вызов.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Sergii2605
Ну, на счет надежности, я бы сомневался...
Поворотный кулак с Пунто и Гранде пунто не подойдет. С Линея с таким же объемом двигателя более моложе годов подойдет
Sergii2605
Авто: Fiat linea
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, я так и думал что то что ремонтировалось не может быть надежно на 100%, уже нашел с разборки буду ждать Sad и менять...
Sergii2605
Авто: Fiat linea
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати если вдруг у кого-то есть левый кулак в норм состоянии отпишитесь!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergii2605
научись, пожалуйста, создавать темы в правильных разделах.
или хоть правила форума почитай, что ли...
