Воздушит систему охлаждения Фиат Пунто 16V
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
МнеВсеРавно писал(а):
Ну... тогда я побежал заказывать прокладку ГБЦ, скидывать голову и на фрезу.
Как все сделаю, отпишусь.
какую, в жопе, фрезу? Shocked
давай, неси...с нетерпением жду тему: "ребята, почему появилась детонация? даже мустанг 100 не помогает! что делать?"
то есть голову не нужно будеть фрезернуть? У меня были не значительные но перегревы...
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще один вопрос... может ли это повлиять на расход бензина? Поменял лямбду. После заправки расход по трасе показал 4,5 литра на 100 км. в течении 4х дней расход постепенно растет.
что "это"? замена датчика? пробитая прокладка? погодные условия?
расходы топлива - это отдельная тема, никак нен связанная с завоздушиванием системы. не нужно выходить за рамки названия темы.
я имел ввиду пробитую прокладку.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МнеВсеРавно
Не обращайте внимания, CreAtoR просто понимает если фреза то сразу 2мм снять с плоскости. Нужно проверить, подровнять плоскость гбц, проверить плоскость блока. Ну и рас гбц снята то не помешало бы притереть клапана, заменить маслоотражатели.
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a.
Я понял, спасибо. За одно и отдам на диагностику на микротрещины. Мало ли...
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a.
если надо снять 0,05 - зачем вообще затевать этот борщ?
если повело башку - придётся резать 0,2-0,5. а это уже чревато, особенно на этом моторе.
ну ты ж и сам в курсе...
МнеВсеРавно
перегрев не бывает "незначительный", он или есть - или его нет.
мотор кипел? нет?
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько нужно снять покажет проверка плоскости. Даже если и нужно снять 0,5мм в чем я сомневаюсь, это не будет критичным так как у пунто СR 10.6 а тот же мотор в более современном исполнении уже с СR 11.0.
Кипение охлаждающей жидкости не есть показатель перегрева так как антифриз с давлением 1.4бар будет кипеть при 120 градусах а вода с неработающей пробкой при 100.
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перегрев был, но до критической отметки стрелка не поднималась.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда это не перегрев.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ладно? Откуда данные? А чё ж моя с пробкой на кило до 130° не кипела?
Пунто. Зимой. На воде? Фантастика Smile
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки странно: https://www.calc.ru/123.html
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу, бо то вода с килограммоаой пробкой при 120° будет кипеть.
А с не работающей - да, таки при сотне, не спорю Smile
Шото хто-то где-то, видать, попутал...испортили хлопцу весь антураж своей таблицей Laughing
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газ)
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
120 или 129 не такая большая разница чтобы у этому цепляться но видимо понимание сути дела покинуло тебя ...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a.
Разница большая: перегрев либо был, либо не был.
Незначительный перегрев - это "чуть-чуть беременна".
При исправной крышке и красном аниифризе 130° - не перегрев.
Кого там покинуло понимание сути процессов, но это не я начал за неисправную крышку и воду в системе зимой.
Есть реальный случай, описанный ТС на первой странице, с реальными данными, если не всё прочитал или просто хочется порассуждать о законах Термодинамики - то это не совсем актуально...
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ничего что если завоздушивается система через пробитую прокладку гбц то повести эту самую гбц могло и без вскипания ож?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Страница 2 из 4
