Помощь с бензиновым Scudo
Kakec
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2018 16:41    Заголовок сообщения: Помощь с бензиновым Scudo Ответить с цитатой
Добрый всем день. Прошу помощи у бывалых потому как на просторах интернета информация отсутствует как таковая. А именно интересует Скудо 1.6 бензин первое поколение. Не кидайте камнями в меня но я уже решил брать скудо (ситроен или пежо) бензин/газ. 2.0 бензинок нет в продаже (по адекватной цене) 1.6 пару штук есть на которые стоит посмотреть. Машина нужна под развозку продуктов по городу. Рекорды скорости ей не нужно ставить поэтому в первую очередь экономичность.
Так как все машины довольно старые и уставшие вероятность попасть на ремонт двигателя крайне высока. Я привык готовится к худшему хочу узнать у вас как с запчастями на данный мотор. Реально ли купить запчасти на него. Или из-за возраста авто это уже дефицит. Может такой же двигатель ставился на другие авто которые еще в ходу. Разные ли коробки у бензиновых 2.0 и 1.6 ? Или в крайнем случае можно будет подкинуть на коробку 2.0 с мозгами ? Если есть маркировка как правильно задать поиск по этому движку ? А то что в википедии 1.6i 220 A2.000 выдает одни электромоторы Smile
Интересен опыт владельца такого авто. Можно в телефонном режиме я позвоню. Ну и расход по городу реальный газа. Если кого обидел прошу простить Smile Спасибо всем за ответы!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2018 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробки разные. 1.6 от двушки не потянет.
По запросу 220а2.000 выдаёт одни фиаты скудо.
Проблем с запчастями быть не должно, и на более старые моторы всё есть.
Kakec
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2018 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ! Как видно или все в отпуске или действительно не зря в инете нет по этой машине инфо )
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2018 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая именно инфа нужна?
Полно всего в интернете.
kotliarov
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2018 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я владею таким автомобилем - Скудо 1,6 бензин.
Kakec
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2018 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень информативно! Smile Суммы конечно город маленький и пробок нет но...
1) стоит ли ГБО ?
2) какой расход у вас чисто в городе ?
3) хватает ли мощности двигателя тягать до полу-тонны груза ?
4) какая крейсерская скорость ? Едет без разрыва движка по окружной 90км/ч ?
5) как греет печка зимой в морозы ?
6) если делали что-то по движку серьезное то как с нормальными запчастями на него ?
На что стоит обратить внимание при покупке такого авто ну кроме компрессии в движке. К стати какая она там должна быть ?
P.S буду рад любой информации про опыт эксплуатации этого авто!
kotliarov
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой телефон 050-60-59-861.Давай поговорим.Писать долго.
Kakec
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2018 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо за ответ. Очень полезно. Развеяли все мои сомнения. Осталось проверить кандидатов что есть и купить лучший )
