StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 12:49 Заголовок сообщения: Продам Fiat Punto GT 1.4 turbo, 1996р. |
UPD: Переписав повністю пост станом на 01.03.2025 (фото з осені 2024р., з того часу нічого не змінилось)
Що маємо, Fiat Punto GT, 1996р., на одометрі 184700 км (я не скручував, та і поляки гадаю теж, вони двигун і за 130 тис. встигли вграти ) 1.4 Турбо с більшою турбіной, ніж в стоку, по відчуттям 150 к.с. (так на Діно-стенд і не заїхав), двигун відкапіталеный при мені з самого початку купівлі, а це з вересня 2012р. (рік пригону з Польщі), або приблизно 50 тис. км. назад.
Комплектація:
Ел. склопідйомники,
Ел. дзеркала з підігрівом (або дуже слабо працюють, або не працюють все ж, так и не добрався до них),
Електро-люк (моторчик працює, але не відкривається, уникальный бляха, пластмасову лапу механізму з однієї сторони треба - ніде немає, купив механічний в сборі, але деталь звідти не підійшла і поставити його не зміг, бо потолок різати треба, а це не по феншую... як варіант надрукувати на 3D-принтері, я гадаю можна)
АБС БОШ
сигналізація з турботаймером (працює і сьогодні відмінно)
Без кондиціонера
Доробки:
Двигун: Сток + ремонтні поршя взяв ковані.
Поршні: кованні Mahle 81мм.
Турбіна: Garrett TB2527 AR.48 KTT (от Nissan 200SX)
Радіатор: був крутий британський з Ebay DIRENZA 40мм двухканальных цільноалюмінієвий... потік бляха через рік, віддам в нагрузку, можна спробувати заварити), замінено на звичаний Kraft, не тече вже який рік
Зчеплення: Lukas
Куліса: короткоходна
Паливний насос: 255л./г. типу Walbro
Передні аморти: спорт газ-масло TA Technix
Задні аморти: газ-масло Sachs Super Touring
Пружини: занижені Apex -35мм спереду (були по кругу всі, але задні просіли, замінив на стандартні)
Передні гальма: стокові вентильовані супорта Bendix, з дисками Mikoda 257мм замінив на більші суппорта Bosch з 284мм с дисками TRW, і ще поставив новий головний гальмівний циліндр зі збільшеним діаметром LPR.
Задні гальма: кращі супорта Bosch (від Grande Punto Abarth під диски 264мм, але диски не стали, залишив звичайного розміру), диски Brembo Max 240мм, колодки brembo.
Колеса: Легкосплав R15 4x98, ET38, 5,5J, ЦО58,1 літня гума на виброс, але стоїть ще + зимова гума в хорошому стані на пару сезонів ще.
глушник: REMUS
спорт кермо МОМО - маленький
Датчик буста
Датчик темп. масла - не подключений з самого початку
нижня распорка між ричагами - не встановлена, бралась під гонки на кільці, сильно занижує кліренс.
Фари - ксенон, пробачте, тоді це було модно але працюють і не сліплять.
Музика:
голова: заберу процессорну JVC (віддам стокову Blaupunkt від Doblo), якщо за доп. плату, то подумаю.
перед: подіуми у дверях з фанери + компонентні HERTZ ESK F165.5
зад: Коаксиальні DLS 424 10см
підсилювач: заберу
саб: заберу
проводка: силова і акустична залишається, але позолочені тюлпани між головою та підсилювачем заберу.
ізоляція: вібро на даху, дверях, кришці багажника, шумка додаткова на даху.
З недавнього зробленого:
- внутрішні гранати - 12тис. одна, друга трохи більше
- гідравлічна подушка двигуна (дуже рідкісна) - 700км. назад
- головний гальмівний циліндр - 700 км. назад
- паливний фільтр
- масло, фільтра - 1 000 км. назад
По стану:
- двигун, коробка, куліса, зчеплення - як годиник, півроку стояла, підкинув акум, замів з півоберта.
- підвіска - якщо не ідеал, то близька до цього - збитка, жорстка, але нічого не стукає і не пробивається на кузов.
- електрика - де не де є проблеми, частіше зв'язані з довгим простоєм та самим часом, загалом це окислення проводів та контактів. Зад. скло гріє але довго і поганенько, склопідіймачам тяжко і іноді зупиняються, або не реагують на кнопку, люк непрацює - више написав, а так решта працює все.
- гальма - у дуже хорошому стані
- кузов - головна проблема - але загалом тільки зовні, знизу не трухляве, дірок наскрізь немає, як видно на фото - лак зходить з погодою, фарба лущиться, місця покриваються іржею, права сторона прим'ята на задньому крилі, зліва на крилі точкова іржа, але без дірки ще, дах в декількох місцях іржа, люк - посох ущільнювач, прийшлося герметиком пройтись, треба знімати і перебирати. Накладки на пороги, які додають агресивності були зняті, бо прави я об бровку розламав, а лівий просто зняв, оскільки нових таких не знайдеш, то треба робити копії зі склопластику, до цього у мене руки теж не дійшли.
- салон непоганий, трохи запотіває, не знаю чи то через люк просачується волога чи пічка.
Весь бортовий журнал можна почитати тут: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=39242&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Продаж по довереності або переоформлення через Дію, чому так багато і так знають, якщо ні, то читайте в Бортовому журналі або пишіть в особисті.
Машинка дуже унікальна, такої більше в Україні немає і не буде (нема просто вже таких навіжених ).
Але емоції, яка вона надає не передати словами, 7с. до 100 це Вам не жоповоз...
Вкласти в оновлення кузова і буде служити ще не один рік, бо робилось все якісно і кошти не жалілись. Але мій час з нею закінчився.
Базова ціна 2000$
Для одноклубників особливі умови, можно розмовляти.
тел. O93 997 -83_ 55 , Єгор (якщо хто забув) _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578
Последний раз редактировалось: StarsOn (Пт Мар 07, 2025 13:22), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вт Июн 27, 2023 19:14 Заголовок сообщения: |
А Турбо корч никому не интересен?  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
smila Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3499 Откуда: Кийив
Авто: Джульєтта Т-джета
Добавлено: Вт Июн 27, 2023 20:34 Заголовок сообщения: |
почалось ти ж бідолагу продавав, вирішив замість нього турбіка?
StarsOn писал(а): | "Любі друзі".... кажется я совсем сошел с ума
Представляю Вашему вниманию мой первый проект (и надеюсь не последний). Предыстория такова, что я всегда хотел что-то сделать свое, родное .... непродаваемое , |
п.с. фотки доречі невидимі  _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
Добавлено: Чт Июн 29, 2023 17:10 Заголовок сообщения: |
Унчик продаю бо свою ціль він виконав, а на Пунто часу не вистачає, стоіть вже котрий місяць
Ще й робити кільцеву ракету з нього не актуально, а я вже не молодий
ZFA17600000002578 |
Добавлено: Пн Июл 22, 2024 15:51 Заголовок сообщения: |
Продам... старий вже я став для цієї тачки
Та й їздити нема куди, стоїть вже довгий час.
За 6 років трохи гірше стала виглядати ніж в першому пості, але технічно все ОК.
Ціну пропонуйте, бо тут на поціновувача треба розраховувати, за звичайним Punto 1 йдіть на АвтоРіа. _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Добавлено: Вт Июл 23, 2024 06:14 Заголовок сообщения: |
Хай тобі пощастить, але у таких випадках вихід один металобрухт...не ті часи, не ті авто _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
050-315*56-65 |
Добавлено: Пт Мар 07, 2025 13:19 Заголовок сообщения: |
Привіт всім!
Оновив повністю продаж авто, додав новіші фотки та змінив ціну.
ЛАскаво прошу до роздумів  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Добавлено: Пт Мар 07, 2025 23:39 Заголовок сообщения: |
, мда _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
050-315*56-65 |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
Добавлено: Чт Мар 20, 2025 13:11 Заголовок сообщения: |
Чого нема більше? в Кривому Розі був у продажу недавно сірій, Андрій навіть їздив дивився для мене, але там стан печальний за ту ціну що вони просили _________________ 050 361 65 10 |
Добавлено: Чт Мар 20, 2025 14:35 Заголовок сообщения: |
Massimo.
Не вірю, ні одного варіанта за 10 років не зустрів, ні у продажу, ні на форумах, ніде. Дуже цікаво було б подивитись.
А тебе що, на некро потягнуло?  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Добавлено: Вт Мар 25, 2025 12:25 Заголовок сообщения: |
Повірив
Так бери мій, може у мене не такий трупік як той?  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
