Питання по гальмам
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2018 12:04    Заголовок сообщения: Питання по гальмам Ответить с цитатой
1.3 mtj
Іноді вискакує помилка "check brake fluid level". Рівень рідини в нормі. На бачку датчика рівня не побачив. Wtf?
Провели ревізію колодок - все гуд. Що я пропустив?
Може програмно закладено сервісний інтервал заміни рідини? (Зараз 68тис)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2018 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой он сейчас? Самое простое- тестер в руки, снять кабель с разъемом и убедиться в четком срабатывании контактов ДУТЖ при опускании его с пробкой в горловину.
Shadons
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2018 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розібрався. Мій косяк. Відкрив капот - глянув - датчик не побачив. Поліз дивитись по схемі - не бачу!
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=519502
Але ж як? Передивився ще раз - таки є! (Зліва знизу запхали, просто звик що зазвичай у кришку ставлять) піджав трохи - всьо гуд.
Мораль - не вір мануалу а вір очам своїм. За роки експлуатації фіата я так зрозумів контакти/зєднання/фішки не сама надійна сторона цього авто...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2018 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ладно! За 11 лет я так и не узнал, насколько ненадежны разъемы на Фиате! Вот непруха.
Shadons
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2018 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То можливо від моделі залежить.
Зараз залишився один фіорін (було два).
По памяті за останні чотири роки (сумарно на два авто)
Підсвітка клімату (є окрема гілка на форумі - популярна болячка) 3 рази
Вимикач ручника 1р (ніяк не долізу глянути)
Лампочка салону 1р
Габаріти 2р
Ближній 2р
Реле вентилятора пічки 1р
Запобіжник абс 1р
Датчик рівня гальмівної
Турецька зборка (с)
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка салону 1р
Габаріти 2р
Ближній 2р
Запобіжник абс 1р
Турецька зборка (с)
Друже,а як ви хотіли?Щоб нічого не турбувало?Такого навіть на Ролс-Ройсах не буває!
Пи.Си.В мене у знайомого Фиат Добло Нью з Італіі на Євробляхах 2017 року випуску,так в нього поламок по електриці у два рази більше,ніж у мене на Фіаті 2008 року.А ви кажете Турція!До речі,на сьогодняшній ранок,пробіг у мого хрюньдіка 447.000 км! Yahoo!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
