стеклоподёмники
m_A_o
Авто: Fiat brava
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 13:38    Заголовок сообщения: стеклоподёмники Ответить с цитатой
Существуют автоматические стеклоподёмники. А вот специально для brava есть?
привет из солнечной белоруссии
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специально для Брав есть родные оригинальные Wink
L'unione fa la forza !
poZitiff
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 18:15    Заголовок сообщения: Re: стеклоподёмники Ответить с цитатой
В смысле бравовский механизм автостеклопод.? Думаю итальяшки бы не стали разрабатывать сам механизм бред.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
poZitiff
Laughing Бред у тебя в голове. Ничего сверестественного в эл.стекло-ках нету. Не смеши людей. Езжай на разборку.
Я знаю жизнь)
Dadenka
Авто: Brava SX 1.2
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть конечно.
Хм...у меня изначально стояли такие спереди.
Вожу Бравый <s>Италианский др*ческоп</s>
Дуческоп из Италии.
poZitiff
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
poZitiff
пс вы. Сам ты бред. Стеклоподёмники штатные и у меня стоят. Я имел ввиду врятли ои сами разрабатовали собственный механизм авт.подёмников, а взяли имеющийся. Например, не будут же они разрабатывать антенну для радио, которая на крыше болтается штатная.
Вопрос же стоял именно в этом - спец стеклопод., сделанные для Бравы.
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
poZitiff
Что-то я не пойму, у тебя стоят уже электроподъемники? Так зачем тебе другие, чем эти не устраивают? А если у тебя механические подъемники, то на разборке валом родных электро. В чем проблема-то?
poZitiff
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня никакой проблемы неееету... правда есть одна.
Температура на трассе падает градусов до 60. На термостат похоже? На картинке вариант при температуре воздуха +5. Утром было +2 и стрелка опускалась до минмума.
 Просмотрено:  414 раз(а)
m_A_o
Авто: Fiat brava
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2007 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Госпада вы меня не поняли.
Я спрашиваю про механизм(электрический)...........
Ситуация,
Я выхожу из машины, и тискаю на кнопачку пультика, дверки закрылись, но чёр я забыл закрыть окно........
так вот я интересуюсьтаким миханизмом каторый закрыл бы их сам автоматически.
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m_A_o
гы Laughing
К механизму не имеет никакого отношения. Это дополнительная функция твоей сигнализации. Если такова есть конечно(смотреть в книжке). Далее, если такова есть, попробуй опустить или поднять стекло без ключа, если не подымает, значит нужно еще покупать интерфейс стеклоподъемников 10-30уе + работа электрика 10-30уе. Как вариант, можно попробовать перепаять родной Бравовский интерфейс, но это уже из разряда колхоза...
Я знаю жизнь)
m_A_o
Авто: Fiat brava
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2007 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уменя стандартный центральный замок с пультом.
передние стёкла с эл подёмником
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2007 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m_A_o
я рад)))
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2007 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рад за тебя! а кем? (с) Laughing
МАО иди на базар и требуй продать тебе сигналку с интересующей тебя функцией! а потом едь к электрику Wink
вроде доступно Rolling Eyes
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставиться для этого специальный блок для управления стеклоподъемниками который цепляется к дополнительному выходу сигналки..... стоит примерно 30$
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
m_A_o
Авто: Fiat brava
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-163.html[/url]
