вмт FIAT Ducato I 1,9D 1993 г.в.
svera74
Авто: Fiat Dukato
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 18:28    Заголовок сообщения: вмт FIAT Ducato I 1,9D 1993 г.в. Ответить с цитатой
Здравствуйте! Достался в наследство FIAT Ducato I 1,9D, 1993 г.в. Хочу установить ремень ГРМ, но вот какая проблемка возникла, есть две шестерни на коленвал и обе подходят но метки на них расположены по разному. Может кто знает как определить ВМТ на коленвале не выкручивая форсунки? За ранее всем спасибо!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По шестерням зубчатого ремня. Совмещай на коленвалу,распредвалу и тнвд.
svera74
Авто: Fiat Dukato
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яж говорю есть 2 шестерни зубчатого ремня, обе подходят по посадочному месту, а метки на них в разных местах, но не одна на коленвале не стоит (лежет в пакетике)! Ремня ГРМ не стояло. Вчера купил ремень. Распредвал и ТНВД выставил по меткам, а как теперь узнать ВМТ на коленвале без шестерни не знаю. Не хочется снимать форсунку!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шпонка на коленвалу должна смотреть на метку на передней крышке https://www.drive2.ru/l/489288722748015027/
Снятие форсунки ничего не даст-там форкамеры стоят. Свечу выкручивать надо,если поршень хочешь нащупать.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А маховик не. Wink
Марк Твен
svera74
Авто: Fiat Dukato
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
А маховик не. Wink
А где на маховике?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двиг. какой?
Такой 230?
Должно быть окошко в кожухе маховика.
Под вакуумным насосом.
А ежели хранцуз Very Happy
(шо вряд ли потому шо тут шпонки на шестерёнке НЕТ) ищи за стартером отверстие на 7мм. и просто фиксируй.
Марк Твен
svera74
Авто: Fiat Dukato
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окошко то есть но коробка стоит на машине, а двигатель на столе!!! Sad
svera74
Авто: Fiat Dukato
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На маховике видел метку. А на блоке нет меток?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svera74
на коробке.
svera74
Авто: Fiat Dukato
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо за помощь!
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересные извращения.
Снять двиг. а КПП оставить. Shocked
Если канешна не 4х4. Wink
Марк Твен
