Сайт Украинского клуба любителей FIAT Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
Италоманьяки на острие атаки !!!
Магазин клубной и итало атрибутики
Пробита прокладка ГБЦ(?) потрібна порада!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Ремонт FIAT
Yaroslavmb
Авто: Fiat Ulisse 2.1 TD EL
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2018 15:25    Заголовок сообщения: Пробита прокладка ГБЦ(?) потрібна порада! Ответить с цитатой
Доброго часу шановні форумчани!!
Потрібна ваша порада на рахунок вирішення проблеми!
З недавного часу став (щасливим) власником fiat ulysse 96р. (звичайно на бляхах) Мотор 2.1TD P8C 12V.
Ну от спостерігаються гази в системі охолодженя, якщо їздити не перевищуючи 3К оборотів тахометра то можна жити, но в літку проблема усугубляється! З втутрішньої сторони мотор весь мокрий, і уровень постійно паде дето 150-200 гр на 100 км.
А продати за таку ціну як купив - не дивлячись не получиться))
Заміна прокладки дорогувато для мого бютжету а якщо тріщина ((, сам не зроблю бо пересічка кордону обмежує в днях ((
Вибір впав на герметики системи охолобження а саме Hi-Gear Металлогерметик для сложных ремонтов системы охлаждения HG9037.
інструкція говорить
..... Заглушите и остудите двигатель.Полностью откройте кран отопителя, если он предусмотрен конструкцией.
Слейте из системы имеющуюся охлаждающую жидкость.
Промойте систему охлаждения водой дважды, прогревая каждый раз двигатель до рабочей температуры. Сильно загрязненную систему охлаждения необходимо предварительно промыть препаратом HG9014 или HG9017.
Смешайте содержимое банки с 2,5 литрами воды. Залейте получившийся состав в систему и доведите уровень воды до нормы.
Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу при средних оборотах до прекращения течи (примерно 20 минут).
Заглушите, остудите двигатель и слейте воду.
Не закрывая крышки радиатора и расширительного бачка и не закручивая сливные пробки, дайте просохнуть системе охлаждения в течение 24 часов (но не менее 3 часов).
После заправки антифризом автомобиль можно эксплуатировать в обычном режиме......
Ну то от логічно пороздумував і в доповнення до інструкції вирішив:
1. Що мабуть потрібно убрати радіатори , замінити їх патрубками (печки, центральний) розширіт. бачок залишити.
2 Залити цю хімію на воді в холодний двигун, прогріти, до 90 градусів, тобиш создати тиск в системі і щоб термічно розширилась місто протікання но без фанатізма. ну погратись з перепадами тиску!!!
3 Викрутити свічі накала (ну погратись з перепадами тиску!!! може ще дето золотник в систему приєднати і додатково підняти тиск!
3. Дати остити , злити хімію, Промити водою залишки (от це під питанням ??)
4 Дати просохнути з знятими усіма патрубками!
Так от вагаюсь чи стоїть пробувати чи просто позбудусь двигуна?? і чи не попаде ця хімія в камену згаряня і чи не наробить біди !!
з втутрішньої сторони мотор весь мокрий, і уровень постійно паде дето 150-200 гр на 100 км.
Якщо хтось проводив такі процедури , порадьте щось путнє !!!
Навперед вдячний!!
Yaroslavmb
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2018 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забув додати :
-рівень масла в нормі, за пів року навіть не доливав,
- тест на бумажку на вихлопній - без жирних плям , дим подеколи білий при першому запсці, коли прогріється то зовсім нема!
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2018 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing
приложи подорожник до блока или себе до головы - може поможе Smile
СТО :ЕЖ - диагностика, ремонт и печеньки ^-^
FIAT, Lancia, AR и не итальянские авто.
Viks
Авто: Fiat Linea T-Jet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2018 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Laughing Laughing
зачем так резко ..?
Без радиатора как ?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2018 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yaroslavmb
Не думаю що присадка в данному випадку може допомогти.Якщо справді гази йдуть у систему охолодження то тільки прокладка.ВД.
Флористический,декоративный материал http://indianshop.kiev.ua/
Yaroslavmb
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2018 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Laughing Laughing
хаха смішно на диван собі полорожник приложи
Yaroslavmb
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2018 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А може попробувати підтянути болти ГБЦ на 90 градусів як варіан??? Але не факт що попередній власник заливав антифріз, а може просто воду і болти заержавіли ((( обрив долта для мене це буде найгірше, машита так сяк ходить[/quote]
zbuduna
Авто: ще буде)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2018 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, що цей двигун аналогічний як і 2,1 в Пежо, то ГБЦ знімається з прокльонами на витягнутих руках і як мінімум вдвох танцюючи макарену.
Yaroslavmb
Воно саме не пройде. Не мороч голову нікому.
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso))
098-715-69-60
Top Service "Еталон" & MOTUL
Рівне, Павлюченка 33в
Yaroslavmb
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2018 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yaroslavmb
Ну хз но практики ще не було , а мотор сильно заглоблений, тай машина не нова боюсь щось зламати, як тільки купив рішив підтягнути гайку подвіски стабілізатора , відітвав разом з різьбой, потім лиш наварив на підвіску різьбу і так з прокладками 2 гайками законтрагаїв.
До цього практику лише мав з жигулем ( , у тут щось зламається в 5 дінів не вкалешся і по 100 грн. за день штарф на таможні (
Yaroslavmb
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2018 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yaroslavmb писал(а):
Yaroslavmb
І зажиганіє хз як виставляти , ремня ГРМ вобще боюсь на ютубі інфи ніякої нема ((
zbuduna
Авто: ще буде)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2018 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це не жигуль. Ремонт тобі, напевно, в десятку стане, і це по мінімуму, якщо лиш ГБЦ.
Сам головку не скинеш.
098-715-69-60
Yaroslavmb
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2018 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно спс за інфу., підходив ннаших сто питався канкретно ціну не казали це по обставинам, тай очереді в нах чуть не на місяць вперед ( а за сотню евро навіть братись не хочуть ((
Yaroslavmb
СообщениеДобавлено: Сб Янв 27, 2018 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ех порад на так густо , спробую спочатку з радіатором печки поексперементувати, він також трохит підтікає, вікна в машині постійно запотівші коли включена печка, вже прикупив (сосків) з безкамерки щоб заглушити патрубки, замовив на оф іц сайті в Україні, герметик HG9037 і промивку!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 27, 2018 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А радиатор все равно придётся менять.
Ты ж не порад ищешь, а одобрения обществом своих манипуляций.
А когда общество не одобряет - обижаешься Smile
И пробитая прокладка, и текущий радиатор печки - это неприятный попадос, но если это не вылечить как следует - попвдос будет масштабнее, крупнее.
Когда воспаляется аппендикс, ты тоже сначала начинаешь усиленно пить активированный уголь, в надежде, что как то прочистишь систему и оно пройдёт?
Так что прекрвщай обижаться когда правильное мнение не совпадает с твоим собственным, это глупо...
юрчик UA
Авто: Фиат Уно 1,4.1,5,Ducato,Smart Fortwo,Honda CRV 2,4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 27, 2018 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100 процентов!
Покупка-продажа в интернете - всегда риск!
Ноль шесть три 577 36 39
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Ремонт FIAT Часовой пояс: GMT + 3
По вопросам размещения рекламы писать сюда
