прибор и компьютер ЕСЮ фиат добло 2007 и после 2009
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2018 12:26    Заголовок сообщения: прибор и компьютер ЕСЮ фиат добло 2007 и после 2009 Ответить с цитатой
у меня фиат добло 1.9м 2007 105лс
такой мой прибор
достаточно заменить сам прибор или в том числе ECU ?
чтобы получить такой
я видел только авто после 2009 - текстовое сообщение и показателя температуры !!!
Распинов блок ECU 2007 и после 2009 одинаковые если оба 105л.с ?
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2018 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бошьшая вероятность что распиновка одинакова. Заменить приборку и прописать ее в бортовике.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2018 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег и т.д....сохранить на блоке ECU или в самом приборе ?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2018 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег в приборе я тебе поменяю на такой как скажеш.
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2018 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ось моя 2008 рік 120 л.с, в чому смисл такої переробки..?
 Просмотрено:  341 раз(а)
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2018 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если поменять только прибор как ваш то у меня будет температура .... ?
ну понятно надо подключить до датчика и т.д....
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2018 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене температуру не показує, хоча на табло є такий пункт. Це як опція. Потрібно лізти в пасажирську дверку і перевіряти наявність контактів 12 та13. Сам датчик температури (його наявність) перевірити в правому дзеркалі.
Хоча знайшов статтю https://www.drive2.com/l/7130274/ там датчик стоїть в лівому дзеркалі.
тут https://www.drive2.ru/l/463333101506921222/ можна побачити процес підключення датчика і в коментарях почитати як його активувати в мозгах і знову це права дверка.
Аж собі захотілося таке вичудити...
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2018 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я купил электро-зеркало от Малибу 2004 когда скрывал там нет датчика температура а есть только подогрев , возможно только авто после 2009 ?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2018 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик температуры должен быть под передним бампером.
Rolling Eyes
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2018 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek
У себя проводил данную процедуру.
В дверку лезти ненужно,на правой стойке разъединить разъем по котором идут провода в дверь,посмотреть есть ли нужные пины (12 13) на радио рынку приобрести терморизистор 10Ком(стоит капейки) и подключить ,ещё через multiecuscan в бк активировать .
У себя терморезистор (датчик темп) прикрепил неподалёку от того же разъема чтобы неразбирать дверь ,зеркало и тд.
нечего сложного нету..
