Установка ЭУР в Punto
Nikita75
Авто: Alfa 75 3.0 V6, Alfa 147 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2018 15:16    Заголовок сообщения: Установка ЭУР в Punto Ответить с цитатой
Подскажите, может кто заморачивался над установкой рейки с ЭУР в Пунто вместо обычной механической?
Какой набор запчастей нужен, если снимать с донора?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2018 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ставил, только разбирал -и ту, и другую.
ЭУР сидит на рулевом валу-по идее, нужен только усилитель с электроникой и вал.
Но-что рейка по передаточным числам с простой одинакова-не гарантирую.
Nikita75
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2018 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, это уже что-то)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2018 17:04    Заголовок сообщения: Re: Установка ЭУР в Punto Ответить с цитатой
Вот честно, оставил бы лучше родную механику Confused
Nikita75
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2018 10:00    Заголовок сообщения: Re: Установка ЭУР в Punto Ответить с цитатой
Планирую передать пунтоса девушке, а ей будет тяжеловато крутить механику.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2018 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отучите крутить руль на месте, а не в движении, станет легко. И что, больше ничего не потребуется, просто механически переставил, а электроника не нужна?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2018 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вопрос "что ещё понадобится?" нельзя ответить, не зная "что уже есть?".
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2018 11:35    Заголовок сообщения: Re: Установка ЭУР в Punto Ответить с цитатой
Переставлять ооочень много чего нужно. И результат получите менее ожидаемого. Потому что в движении разница практически не ощутима.
