Программа для диагностики AR 146 1.6 Boxer
MirrorMan
Авто: Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 22:11    Заголовок сообщения: Программа для диагностики AR 146 1.6 Boxer Ответить с цитатой
Кто-то диагностировал этот мотор, подушки и ABS посредством KKL адаптера и какой программой?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у 146 есть обдII?
MirrorMan
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2018 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
а у 146 есть обдII?
нет, обд I.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2018 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3-pin K-line.
из-под винды (ХР и свежее) ни разу не удалось сконнектиться с этим интерфейсом в нормальном режиме.
экспериментировать с более ранними версиями ОС желания не было - как оказалось, мне проще решать вопросы по впрыску с помощью других инструментов.
MirrorMan
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2018 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, есть переходник.
хоть попробовать..
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2018 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть шнурки и VAG KKL, и ELM327 - нет желания портить ноут 98-ми окнами для "попыток" Smile
разживётесь компом со старой ОСью - вэлкам, будем пить чай и пробовать варианты Smile
MirrorMan
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2018 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая программа может прочесть этот мотор?
спасибо за приглашение! Smile
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2018 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не знаю...а там есть шо "читать" в том калькуляторе? Laughing
вот поэтому то я и не стал морочиться с "прочтением", бо эффективнее и быстрее всё проверить тестером (на крайняк - осциллографом)...
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2018 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ККЛ на FTDI?
