dixxia Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2018 Сообщения: 1 Откуда: Калининград
Авто: Fiat Scudo 1,9D D9B 1998
Добавлено: Чт Янв 25, 2018 23:51 Заголовок сообщения: Добрый вечер, подскажите про OBDII - Fiat Scudo 1,9D D9B 199 |
Добрый вечер, подскажите про OBDII - Fiat Scudo 1,9D D9B 1998 год.
Можно ли подключить китайский OBDII типа ELM? Посмотрел, на машине какойто другой разъем, может, знаете как переходник сделать. Вообще, интересуют только обороты - еа машине нет тахометра. Можно ли както считывать? _________________ ЧПУ |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 26, 2018 09:34 Заголовок сообщения: |
Разъём obdII не может быть "другим", или то не obdII.
Соединение может быть установлено или по интерфейсу ELM327, или по K-Line.
А разъём все равно один и тот же.
Более того, разочарование может наступить позже: а на машине точно есть устройство, сообщающее куда-либо скорость вращения двигателя? Датчик положения коленвала? Датчик скорости вращения? На худой конец - может на генераторе есть лишний не подключенный контакт?
В некоторых случаях куда проще купить дополнительный будильник на приборку сверху, есть такие тахометры. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
