Не работает панель приборов на fiat linea
Матрос
Авто: Фиат линея
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2018 23:19    Заголовок сообщения: Не работает панель приборов на fiat linea Ответить с цитатой
После морозов перестала работать панель приборов,при включении зажигания загараеться тольк чек, заводиш гаснет, больше не работает не чего. Что может быть? Все грешат на мороз,машина три года раньше такого не было. Что можно попробовать?
Lotus_21
Авто: Fiat Linea, 1.4 (77 л.с.)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2018 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое.
Заряди аккумулятор, и будет тебе счастье. Если нет возможности сразу зарядить, то попробуй снять клемму аккумулятора на несколько секунд. Это временное решение проблемы, при условии что аккум. из-за потепления немного "восстановился".
П.С. Ты забыл сказать, что у тебя кроме панели приборов, еще и часть осветительных приборов не работает.
Матрос
Авто: Фиат линея
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все работает,свет,повороты,свет в салоне,всё кроме приборов.
Lotus_21
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня освещение салона не работало и поворотники. Ну и приборка (кроме знака Чек).
Скидывай клемму, то есть перезагрузи бодикомп. Ему от нехватки энергии подурнелоSmile
Последний раз редактировалось: Lotus_21 (Пт Янв 26, 2018 13:57), всего редактировалось 3 раз(а)
Матрос
Авто: Фиат линея
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё работает, кнопка аварийки не светиться,но аварийка работает. Shocked
Матрос
Авто: Фиат линея
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо помогло,снял клему всё заработало!
