Добрый вечер, подскажите про OBDII - Fiat Scudo 1,9D D9B 199
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse)
dixxia
Авто: Fiat Scudo 1,9D D9B 1998
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2018 23:51    Заголовок сообщения: Добрый вечер, подскажите про OBDII - Fiat Scudo 1,9D D9B 199 Ответить с цитатой
Добрый вечер, подскажите про OBDII - Fiat Scudo 1,9D D9B 1998 год.
Можно ли подключить китайский OBDII типа ELM? Посмотрел, на машине какойто другой разъем, может, знаете как переходник сделать. Вообще, интересуют только обороты - еа машине нет тахометра. Можно ли както считывать?
ЧПУ
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разъём obdII не может быть "другим", или то не obdII.
Соединение может быть установлено или по интерфейсу ELM327, или по K-Line.
А разъём все равно один и тот же.
Более того, разочарование может наступить позже: а на машине точно есть устройство, сообщающее куда-либо скорость вращения двигателя? Датчик положения коленвала? Датчик скорости вращения? На худой конец - может на генераторе есть лишний не подключенный контакт?
В некоторых случаях куда проще купить дополнительный будильник на приборку сверху, есть такие тахометры.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Янв 27, 2018 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=36215&highlight=obd
Hi
0б77бб9119
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) Часовой пояс: GMT + 3
