Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Янв 17, 2018 09:45 Заголовок сообщения: |
Технологія запарафінювання фільтра трошки складніше.
Парафін на фільтру випадає під час руху палива.Коли паливо не рухається запарафінювання не відбуваеться.Навіть якщо авто глохне,то через деякий час 1-2 хвилини запускається знов.Ті хто "замерзав" знає: такими маніпуляціями (заглохла-завів),через деякий час 5-20 хвилин.(залежить від умов і ДП),двигун адекватно прцює навіть на обертах(на місті йде тепло від ДВЗ і розігріває фільтр),але тільки на місті,у русі усе може початися спочатку.
Зараз потеплішало,навіть якщо були складнощі з парафіном то зараз повинна заводитися. |
Добавлено: Ср Янв 17, 2018 09:48 Заголовок сообщения: |
А води там буди не може- конденсат в баку, те-се...? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25197 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Янв 17, 2018 09:50 Заголовок сообщения: |
Если фильтр забился парашей, то какой рух какого палива может вообще быть? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Янв 17, 2018 10:11 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | А води там буди не може- конденсат в баку, те-се...? |
Александр Васильевич ,аПЯть конденсат в баку ?
CreAtoR писал(а): | Если фильтр забился парашей, то какой рух какого палива может вообще быть? |
У'являєш,таки може.Вище описано як фізично відбуваеться. |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Янв 17, 2018 10:30 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Doblo 1,9 JTD после мороза |
svsaz писал(а): | Машина прекрасно заводилась всегда. После ночи мороза, утром, тоже в минус, не завелась. Стартер крутит, а признаков что бы завестись нет, пару раз правда "схватила" и всё. Подача топлива есть. После потепления также не "хватает" не заводится. Может было у кого, подскажите ,где "копать"? |
парафином забило топливный фильтр - простой способ проверки это снимайте трубу подачу топлива где ТФ и включите только зажигалку не заводить авто ! |
blek-269 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 244 Откуда: луганская
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
Добавлено: Ср Янв 17, 2018 13:10 Заголовок сообщения: |
Если нет тёплого гаража что бы отогреть машину есть другой вариант . Правда тут есть один нюанс , быть или не быть или кто в доме хозяин .
Теперь по делу , если нет тёплого гаража придётся немного разобрать машину . Отсоединить трубки от фильтра и снять его , тут два варианта . Можно купить новый или оставить старый . / всё зависит от полноты кармана \ Дальше ищем ёмкость для слива солярки и шланга что бы удлинить топливо провод . Вставляем шланг в канистру поворачиваем ключик и скачиваем с бака топливо .
Вот тут и возникает вопрос , кто в доме хозяин . Отогреваем солярку и если старый фильтр ,также \ запах солярки в доме \ доливаем гель и заливаем в бак снова . Всё. что раньше разбирали собираем и вытираем от про качек и разливов топлива . _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан |
Добавлено: Ср Янв 17, 2018 13:17 Заголовок сообщения: |
Пригадав метод "старту" якщо фільтр запарафінило.Є можливість-будівельний фен на фільтр,ні мокра гаряча ганчірка.Під низ не велику емність щоб двигун не заливати водою. |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Янв 18, 2018 00:54 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Пригадав метод "старту" якщо фільтр запарафінило.Є можливість-будівельний фен на фільтр |
Перевірено особисто десятки разів! Працює безвідмовно! І паливний фільтр (UFI) міняю не частіше 60тис км. _________________ Стас |
svsaz Amico
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.01.2011 Сообщения: 19 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd
Добавлено: Чт Янв 18, 2018 15:43 Заголовок сообщения: |
Проблема была именно в топливном фильтре. Нового под рукой не оказалось поставил б\у, машинка завелась с пол оборота. Всем спасибо за дельные советы! _________________
блог сайт |
svsaz Amico
Добавлено: Чт Янв 18, 2018 15:50 Заголовок сообщения: |
Кто знает для чего или за что отвечают датчики на топливном фильтре в верхней части , их там два разъёма? Третий разъём внизу этот датчик наличия воды в фильтре. _________________
блог сайт |
Добавлено: Чт Янв 18, 2018 16:24 Заголовок сообщения: |
svsaz писал(а): | Кто знает для чего или за что отвечают датчики на топливном фильтре в верхней части , их там два разъёма? Третий разъём внизу этот датчик наличия воды в фильтре. |
Підігрів палива,та температура палива. |
svsaz Amico
Добавлено: Чт Янв 18, 2018 18:30 Заголовок сообщения: |
получается , что они не работают. Как же их протэстить , продиагностировать. На бортовой панэле ничего нет!? _________________
блог сайт |
Добавлено: Чт Янв 18, 2018 18:51 Заголовок сообщения: |
svsaz писал(а): | получается , что они не работают. Как же их протэстить , продиагностировать. На бортовой панэле ничего нет!? |
Я не зміг знайти причину поломки автомату включення підігріву(фішка з товщими дротами).Зробив в обхід,через ЗЗ.Коли мені потрібно(ниєче -8 на вулиці),я включаю підігрів палива.Можна до весни не вимикати,перевірено. |
