DRV73 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 110 Откуда: Горловка, сейчас Запорожье
Авто: Fiat Croma 2,0i 154C3.046
Добавлено: Чт Янв 18, 2018 11:02 Заголовок сообщения: |
Проверь разъёмы монтажной панели, она находится за панелью с предохранителями слева под рулём.
В Crome "+" идёт от связки аккумулятор-генератор на панель с 2-ми винтовыми зажимами (под капотом напротив руля слева от аккумулятора), дальше делится на две ветки:
- на монтажный блок и предохранители к потребителям прямого питания,
- на замок зажигания.
От замка зажигания все провода идут через связку разъёмы монтажного блока - предохранители и реле мощных потребителей.
Также нужно просмотреть "-":
- под фарами по обеим сторонам,
- в районе термостата 2шт.,
- в багажнике под обшивкой напротив номерного знака
Кто ищет, то всегда найдёт!!! |
evovka Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Чт Янв 18, 2018 23:22 Заголовок сообщения: |
Kasper_DND Если проверил только вехний разъем и пишешь о исправности замка, то проверь остальные контакты. На твое сообщение ответил, почитай. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
nikolka Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.02.2018 Сообщения: 16 Откуда: Первомайск Николаевский
Авто: kroma 2.0i 86
Добавлено: Пн Янв 28, 2019 20:39 Заголовок сообщения: |
была схожая ситуация проблема оказалась в самом змаке зажигания (стоял тазовский и от полной нагрузки подплавился и немного утоп в пластике контакт) прогрел паялом подравнял и зачистил-помогло _________________ Всегда рад помочь и помощи |
