не работает подсветка печки и номера (заднего)
brutto
Авто: fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2018 02:06    Заголовок сообщения: не работает подсветка печки и номера (заднего) Ответить с цитатой
Добрый день подскажите как добраться к подсветке печки ? Что надо и как? по очереди снять чтобы добрался к лампочками или диодами подсветки.
Последний раз редактировалось: brutto (Пт Янв 26, 2018 23:13), всего редактировалось 1 раз
Aizek
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2018 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потібно зняти передню кришку, але перед цим відкрути бороду ричага КПП зверху там шурупи зліва і права відкриєш бардачок побачиш. Під самою ручкою КПП також є шурупи. Шторки воздуховодів виймаються, за ними також шурупи, які тримають передню кришку. На управлінні пічкою із задньої сторони побачиш білі фішки в яких стоять лампочки. Я собі поставив маленькі світлодіодні.
brutto
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2018 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за объяснения.
brutto
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все оказалось намного проще !!! добраться можно сняв два воздуховода. но проблема не решена, лампочки перегорели ,поставил новые , но они не светятся. Куда глядеть дальше?
Есть в блоке предохранителей.жук отвечающий за подсветку именно этих лампочек? Которые освещают блок только печки
Последний раз редактировалось: brutto (Пт Янв 26, 2018 15:47), всего редактировалось 1 раз
brutto
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[URL=http://i.piccy.info/a3c/2018-01-26-12-58/i9-12000445/755x566-r][IMG]http://i.piccy.info/a3/2018-01-26-12-58/i9-12000445/755x566
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже как-то поменял лампочки и они не светили.
Оказалось что я просто не включил габаритнsе огни)))
brutto
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все включил, а еще в месте с ними не работает задняя подсветка номера
сначала както странно мигала а потом перестала и мигать
предохранитель f51 по этму видео
пересмотрел целый, лампочки заведомо рабочие.
https://www.youtube.com/watch?v=XjlTqpscu8k
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brutto
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при чем сдесь это? печка работает. нет подсветки
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда странно мигает, обычно масса отваливается или отгнивает. Тестер в руки и вперёд.
brutto
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я имел ввиду(что мигала подсветка заднего номера) а печки подссветка
сразу накрылась. две лампочки стали черные,думал все банально(перегорели) но нет.подскажите куда посмотреть в первую очередь
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте скинуть клемму на акб и перевтыкнуть разъёмы на блоке предохранителей. Может просто окислились.
brutto
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предохранители в норме
winserhij
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан bipower 2006г
СообщениеДобавлено: Сб Янв 27, 2018 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не те лампочки купил если две сразу перегорели.
А на самом то деле бери тестер и смотри если ли ток на проводах, можешь и откопать от куда они идут и прозвонку зделать.
brutto
СообщениеДобавлено: Сб Янв 27, 2018 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочки те, тока нет
