Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25195 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 30, 2018 09:03 Заголовок сообщения: |
_Oleh_
Набор манжнтов и пыльников. Стандартно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
_Oleh_ Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.01.2017 Сообщения: 47 Откуда: Луцк
Авто: Fiat_skudo_1.9TD_HUD
Добавлено: Вс Сен 30, 2018 09:04 Заголовок сообщения: |
sergiyter писал(а): | .Супорт в нормі |
Как супорт двигается на пальцах?
Поршень супорта двигается(входит и выходит ) без подклиниваний?
Проблема началась после замены шланга,(ревизии супорта)? _________________ Подбор продажа автозапчастей
050 640 87 60 --- 067 248 69 66 ->Viber |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17201 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 30, 2018 09:20 Заголовок сообщения: |
Чтобы заклинить колодки суппорту в направляйках надо закиснуть намертво, т.к. достаточно мизерного хода, что колодки отошли от диска _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sergiyter Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2016 Сообщения: 4 Откуда: Україна
Авто: Фіат Скудо
Добавлено: Пн Окт 01, 2018 17:06 Заголовок сообщения: |
Спочатку провалювалась педаль.Замінив на ГТЦ ремкомплект .Тормоза прокачал,вроді було всев нормі.Був пробний заїзд Після того авто десь пів місяця стояло турбіну ремонтував,віддавав на реставрацію.Коли зїхав з естакади почув скрип.Проїхався ,авто нетягне,супорт зажав на глухо колодки.Супорт розібрав прочистив,замінив резінки на супорті інаправяючі,замінив шланг.Якбуло так ізалишилось,нерухоме колесо.Якою трубкою стравити тиск в ГТЦ ?їх там дві.Буду вдячний за будь який коментар,і дякую що відгукнулись! |
sergiyter Amico
Авто: Фіат Скудо
Добавлено: Пн Окт 01, 2018 17:10 Заголовок сообщения: |
Вакуумний насос теж провіряв ,втягує.Втягує не сильно,але при збільшені оборотів двигуна тягне сильніше |
Добавлено: Пн Окт 01, 2018 19:29 Заголовок сообщения: |
Мынутточку! При чем тут ВУТ, если не растормаживает одно колесо? Или про это уже прошли? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sergiyter Amico
Авто: Фіат Скудо
Добавлено: Вт Окт 02, 2018 00:12 Заголовок сообщения: |
Завтра відкручу від ГТЦ трубку,як радили ,якщо відпусте колесо буду розбирати його .Може при заміні ремкомплекта завернуло якийсь сальнік. Как проверить роботоспособность ГТЦ? |
Добавлено: Вт Окт 02, 2018 07:31 Заголовок сообщения: |
Нащо трубку, коли штуцер поряд??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Окт 02, 2018 08:38 Заголовок сообщения: |
sergiyter
Если б ГТЦ, то клинить должно два колеса минимум.
Снять суппорта и проверить подвижность поршня. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vetdoc Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.05.2019 Сообщения: 2 Откуда: Конотоп Сумська область
Авто: Fiat Scudo 1999 1.9D
Добавлено: Сб Окт 12, 2019 19:33 Заголовок сообщения: Re: Погані гальма у Фіат Скудо 1,9 ТД 1999 року |
Aminhotep писал(а): | писал Підскажіть будь ласка у мене стали поганими гальма, це не може бути повязано із тим що у задньому лівому колесі заклинив тормозний циліндр і він почав пропускати гальмівну рідину. |
Уменя такая же проблема началась пару недель назад. С каждым днем тормоза все хуже и хуже. сейчас педаль педаль вообще уходит в пол. течи нет. чуть лучше срабатывают если оч резко нажать вроде берут и тут же пропадают а педалька в пол пошла. Помогите с чего начать? |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Вс Окт 13, 2019 07:21 Заголовок сообщения: Re: Погані гальма у Фіат Скудо 1,9 ТД 1999 року |
vetdoc писал(а): | Aminhotep писал(а): | писал Підскажіть будь ласка у мене стали поганими гальма |
Уменя такая же проблема началась пару недель назад. Помогите с чего начать? |
Главный тормозной цилиндр _________________ 0б77бб9119 |
