Linea 1.3 ТД - мигает значок накала свечей
Серж777
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 13:52    Заголовок сообщения: Linea 1.3 ТД - мигает значок накала свечей Ответить с цитатой
Добрый день форумчане!
Такой вопрос - при холодном запуске на панели мигает знак - спираль накала свечей и через пару минут гаснет. При разогретом движке не мигает.
С тех пор как начало мигать увеличился расход дизеля - было 5,5 стало сначала 9, сейчас показало 6,6...
Что посоветуете делать и если есть контакты куда можно обратиться в Киеве.
Спасибо заранее!
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправность свечей накала, если не ошибаюсь (было такое на фиат добло)
Серж777
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход увеличился из-за этого?
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи накала влияют на запуск двигателя, думаю просто совпало два события. Если не ошибаюсь, после запуска двигателя, индикатор свечей мигает 30 секунд.
Нет
Серж777
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше индикатор сразу выключался после запуска вместе с другими значками. Сейчас все гаснут а этот мигает пару минут и гаснет. При запуске гарячего движка не мигает)
Серж777
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что посоветуете сделать что бы устранить эти две причины - мигание и увел расход? диагностику двигателя?
polupanov
Авто: Ford Scorpio `97, Renault Kangoo 2012, Hyundai Accent 2008, Hyundai Elantra MD 2013 ...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменить свечи накала!
Серж777
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а расход увеличился от чего? из-за свечей?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холодно стало, греть мотор и салон стали дольше?
...Раньше индикатор сразу выключался...(с) - когда раньше- летом, осенью, в прошлом году в такое же время?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серж777
после запуска спираль мигает 30 сек, это говорит о том, что не работает (-ют) одна или несколько свечей, или реле свечей.
увеличенный расход: похолодание, чистота и качество фильтров, качество топлива, стиль езды... и даже давление в колесах Confused
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот чисто-канЬкретно ты и не сказал! Остается одна надёжа- диагностика.
Серж777
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше расход был максимум 5.6 - всегда, круглый год, в любом режиме.
Сейчас сначала комп показал 9, пару тройку дней спокойно поездил снизил до 6,6... но это все равно больше. Раньше такого не было!
И индикатор выключался сразу в любое время года, а сейчас минуту-две мигает после запуска и тухнет.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2018 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серж777
Да третий раз тебе пишут, моргает не "минуту-две", а 30 сек
Серж777
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2018 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть... Не важно сколько моргает, важно что моргает)))
