fata1ity Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2012 Сообщения: 116 Откуда: Симферополь
Авто: Seat Ronda (клон Fiat Ritmo) 1.7D '82 + Ford Scorpio 2,9і V6 '89
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 20:44 Заголовок сообщения: Подушки двигателя 1.7D Ritmo, Regata ??? |
От предыдущего владельца машина досталась с "бензиновыми" подушками. Обе подушки двигателя стоят одинаковые, и больше похожи на подушку КПП от бензиновой версии. Само собой с этими подушками жуткая вибрация на холостых, прям не машина, а вибромассажер =)))
Поэтому хотел бы узнать какие конкретно должны стоять подушки двигателя на дизеле?
Желательно конкретные коды, если кто знает.
Слышал, что одна из подушек, та что правая (со стороны генератора/помпы) идет гидро, с маслом или гелем внутри.
Не эта ли случаем? - Malo 6541
А вот по поводу второй подушки, та что возле КПП, честно говоря не в курсе.
Может такая? - IMPERGOM 27907 / Cautex 010663
RuslanDnepr Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2010 Сообщения: 490 Откуда: Dnepr
Авто: Doblo /Passat
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 13:22 Заголовок сообщения: |
Если передняя 6541, то задняя 6540 (ое 7613886) или 6501 (5987098) |
fata1ity Италофан
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 18:03 Заголовок сообщения: |
Как понять передняя/задняя? Есть подушка на двигателе справа (в районе помпы/генератора), на двигателе слева, точнее уже в районе коробки спереди, и собственно подушка кпп, она уже ближе к задней части авто находится. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 18:20 Заголовок сообщения: |
правая - это передняя, задняя - это задняя, левая - это опора кпп
Как то так принято у производителей обзывать эти подухи  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Doblo /Passat
fata1ity Италофан
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 00:13 Заголовок сообщения: |
Ясно, а какая из них "гидро" идет? И как вообще они выглядят, эти дизельные подушки, так как на тех фото что я скидывал или нет?
Ну и по каким кодам еще реально новые подушки заказать по вменяемой цене? А то по тем кодам что вы скинули или уже в продаже такого нет или цена заоблачная |
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 00:14 Заголовок сообщения: |
гидро - передняя, она же правая.
пацаны, 6541 - это задняя вашпе-то...
а 3950, 3951 и 3952 - передняя, задняя и левая соответственно.
но...по кроссу ORIGINAL IMPERIUM 27915 (а это таки гидроопора) даёт MALO 6541 Подвеска, двигатель 272.00 грн.
так шо фиг его знает
но гидроопоры не были дешевыми никогда. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
fata1ity Италофан
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 16:22 Заголовок сообщения: |
Из того что еще есть в продаже, и судя по всему я и буду заказывать:
1) На перед, которая вроде как гидро, стоит в районе ГРМ - MALO 6541
Хоть везде в описании и указано что она задняя, но думаю это ошибка всё таки, да и на офиц. сайте Malo указано что она идет только на дизель/турбодизель, так что думаю это то что и нужно, или нет?
2) Левая, которая спереди слева со стороны КПП, из тех что реально заказать только IMPERGOM 27907
Вот такая -
3) Ну а назад, там где еще одно крепление "стыка" КПП и двигателя, я так понял на дизель идет - MALO 16154
Такая -
У кого дизель и стоят родные подушки, подскажите пожалуйста, такие же у вас стоят или нет? |
fata1ity Италофан
Добавлено: Вс Фев 23, 2014 23:01 Заголовок сообщения: |
Заказал в качестве передней подушки - Malo 6541
В итоге не подошла, вернул, как оказалось она идёт на 149 двигатель, расстояние между крепежными отверствиями у неё больше на порядок, да и по высоте не подходит, сильно высокая =(
Теперь вот даже не знаю какую мне подушку брать вперед, на дизель.
Сейчас вот такая стоит, но с ней вибрация на холостых ужасная по всему кузову:
Слышал еще что на некоторые дизеля ставили "коромысло" с пружинами в дополнение к подушке, типа такого -
Кто то сталкивался? Я так и не понял как оно ставиться вместе с подушкой |
Добавлено: Вс Фев 23, 2014 23:24 Заголовок сообщения: |
ну блин, очевидно же: на болт центральный, поверх затянутых подушкиных М8 попадают пружины.
это в разы облегчило бы судьбу резинолатекса, нагруженного тракторными массами  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
fata1ity Италофан
Добавлено: Вс Фев 23, 2014 23:32 Заголовок сообщения: |
Ясно, честно говоря так и предполагал что ставится. Получается, чтобы коромысло это с пружинами поставить, достаточно всего лишь открутить гайку, которой сейчас лапа двигателя к подушке крепиться, установить коромысло поверх лапы двигателя и закрутить, верно?
И вся эта конструкция будет как бы вытягивать лапу вверх, уменьшая нагрузку на подушку.
Это что получается тогда, что на дизель что на бензин в случае установки на дизеле такого коромысла с пружинами, идут подушки одинаковые?? Или нет? |
fata1ity Италофан
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 17:27 Заголовок сообщения: |
Коромысло с пружинами поставил - вроде бы чуть лучше стало, но совсем немного.
А на подушке коробки спереди которая, такого же коромысла с пружинами стоять не должно? Есть ли у кого стоит, не могли бы сфоткать? |
belebux Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.03.2015 Сообщения: 8 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Ritmo
Добавлено: Вс Фев 18, 2018 19:09 Заголовок сообщения: |
Уважаемый автор, а вы решили эту проблему с подушками и вибрацией? та же самая проблема и не могу разобраться что покупать нужно. пробовал импергом 27907 и 915 - не оно.. |
