Слабо греет печка
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 20:23    Заголовок сообщения: Слабо греет печка Ответить с цитатой
Гранде Пунто,66000 пробег,на холостом ходу и на малых оборотах печка дует слегка теплым воздухом,по трассе-Африка. Пару раз и по трассе дуло прохладным воздухом,но когда открывал крышку расширительного бачка,падало давление в системе,опять дул горячий воздух. Подскажите,что может быть и где копать?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем открывали? Если в системе есть ОЖ, есть циркуляция, что мешает попаданию тепла в салон? Что говорит указатель температуры ОЖ без и в движении? Или это не существенно? Трубы до и после радиатора щупали?
impala25
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
указатель температуры ровно посередине,верхний патрубок радиатора печки холоднее,чем нижний
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В расшірітєльном не булькаєт?
Кришка мож давленіє не стравліваєт. У меня такое біло
impala25
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в расширительном все спокойно
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по симптомам то воздух
impala25
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как можно развоздушить на пунто? Не в курсе?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что вы делали для ЗАвоздушивания? Сливали ОЖ, допускали езду без ОЖ в расширительном?
impala25
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на ней пару тысяч наездил,а предыдущий хозяин менял жидкость
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За это время наверняка все уже само прошло. Сдается мне, причина в другом, спрашивайте владельцев.
Но если сильно хочется, я развоздушку делал так- долить ОЖ до верхней риски в бачке, открыть краны все, на горловину набросить чистую тряпку в пару слоев и прикладывая губы сделать пару вдохов, не резких. Если есть воздух, как правило выходит быстро, надо- повторить.
По изменению уровня убедитесь в наличии/отсутствии пробки.
Заворачиваете пробку, и ехаете.
Способ экзотический, но посоветовать вакуум-насос не могу, если есть у меня, не значит, что у всех. А губы и легкие, как правило, есть всегда.
impala25
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,попробую
nordhunter
Авто: Grande Punto 06
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы еще попробывал, вытащить салонный фильтр и поездить посмотреть без него. из-за забитого фильтра, печка может дуть в два-три раза слабее.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вореанд!
impala25
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр,вроде бы,недавно менялся
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня иногда веселят, иногда убивают на любом АВТОфоруме слова- как-бы, вроде, наверно, сказали, не уверен, но...
Менялся? Когда? Авто хранится где- на улице, под деревами, или в гараже?
