Шайбы болтов крепления корпуса распредвала
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2017 15:52    Заголовок сообщения: Шайбы болтов крепления корпуса распредвала Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста-снимал головку для ремонта, на болтах крепления корпуса распредвала нет шайб. А согласно мануалу под каждым болтом должно быть две шайбы.
Собственно вопрос шайба и гровер или две плоские шайбы?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2017 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та кагбэ просто шайбы достаточно.
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2017 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гровер нннужен?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2017 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rusheshnik писал(а):
Гровер нннужен?
нет
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2017 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ
sviatoslavius
Авто: Fiat Tipo 1.4i
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2019 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в моей корыте стоит по 2 шайбы на дальних болтах и по одной на ближних
