прошу помощи fiat croma
CHAK
Авто: fiat croma 1988 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2017 20:45    Заголовок сообщения: прошу помощи fiat croma Ответить с цитатой
подскажите где копать что смотреть,был снят двигатель для мелкого кап ремонта,при его установке и попытке завести оказалось что нет плюса на форсах и они не открываются,но искра есть,до этого ездила нормально и своим ходом заехала в гараж,что могло произойти??
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2017 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мог отвалиться плюс от питания форсунок Smile
Мог быть не подключен при сборке.
CHAK
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2017 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в каком смысле не подключен,там со жгута выходит 4 фишки на форсунки ,2 клемы на масу,и 3 клемы на датчики???? может быть датчик коленвала??
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда бы не было искры.
Впрыск у тебя какой? А то не понятно откуда тебе начинать подсказывает.
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюс по идее должен подаваться с реле бензонасоса. Видимо при съеме площадки под аккум, реле отключили а потом фишку не одели на место.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtorm
Это если у него впрыск с лопатой.
CHAK
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
shtorm
Мозги bosch и эбу digiplex я хз какой это впрыск,в эту структуру я не углублялся
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда чиай, шо написано выше, насчёт реле, которое тахометрическое.
Небось и насос перестал качать, да?
CHAK
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос качает
shtorm
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все равно, для начала проверь наличие плюса с этого реле. Этим отбросишь лишние варианты поиска. Просто прозвони плюсовой провод на фишке форсунки и "мамку" на колодке топливного реле, по-моему 78 или 78B ножка. Если звонится-цепь исправна. Тогда оденешь колодку на место и поймай плюс одноразовый при включении зажигания и постоянно при включении стартера.
CHAK
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвонил провода звонятса,походу релюхе капец,+ на неё идёт,но на форсунки нет,с чего можно поставить реле ,рядом только вазовский магазин?? И побывал следующие подал + на форсы замкнув контакты 30 (постоянный плюс) и 87 эбу впрыска,незавелась ,что может быть?? Искра есть
Последний раз редактировалось: CHAK (Пн Дек 18, 2017 17:49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как тогда насос качает, если релюхе капец?
CHAK
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю как так,но приоткручивал шланг от рампы то бензин струил нормально,значит давление есть, почему она не заводитса я и плюс уже подал,походу мозги не посылают импульс??
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут такая штука...реле потому и называется тазометрическим, что замыкается при получении сигналов от ДПКВ.
И если оно сигналы получило и таки замкнулось - должно быть питание на выходе.
Вопросы очевидны: реле получает сигналы от ДПКВ? На выходе появляется +12?
До получения ответов на эти нет смысла рассуждать дальше
CHAK
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если искра есть значит получает?? И где на выходе 12+
