Хочу перейти с метана на пропан
Владимир1477
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2017 14:10    Заголовок сообщения: Хочу перейти с метана на пропан Ответить с цитатой
Добрый всем день! Вот пришла мысль ( в связи с ценами на газ) перейти с метана на пропан. Может есть у кого то опыт замены заводского метана на пропан Евро4 поделитесь ПЛИЗ. Я подозреваю, что может быть проблема с ЭБУ бензиновыми, если метановые выкинуть, потому как в них прописан ЭБУ метана.
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2017 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблем ноль, просто теперь бензин отдельно и пропан отдельно, авто остается на бензине работать и для заводских мозгов проблем нет.
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2017 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть можно просто вместо кнопки переключения сделать перемычку на прямую бензин, кнопку и ЭБУ метан вообще убрать?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2017 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метан надо снять полностью.
установить пропан 4 го поколения.
ничего спаривать и совокуплять не надо.
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2017 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир1477
подьедьте в газовщикам вам все раскажут, и сделают, такие процедуры не редки Wink
050-315*56-65
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2017 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не приймите за рекламу Rolling Eyes суть таже, впринципе все газовщики знают как правильно это сделать http://profigas.ua/ua/ecofuel-na-propan.html
пс. да кстати конткретно туда езать не рекомендую) работал там когда-то специалистов там почти не осталось) Embarassed
050-315*56-65
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2017 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот именно мне начали рассказывать, что нужно оставить ЭБУ метан. Но ЭБУ метан если отключит ( снять финку на ЭБУ сам пробовал) то на бензине машина работает. И ЭБУ бензин постоянно работает ( хоть газ хоть бензин), а ЭБУ метан только работает когда едешь на газу.
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир1477
я точно непомню, но помоему мозги на заводских системах едины(газ с бензином) или сшиты вместе, поэтому то их и не трогают, бо можно тронуть так что и на бензине не поедет, снимают всю механику, редуктор, форсунки (теоритически можно оставить родные), но вопрос а наддо ли, балон и магитсрали в топку, на их место пропан, все.
050-315*56-65
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 04:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila писал(а):
Владимир1477
Баллонная,магистральная,заправочная части полностью демонтируются, т.к непригодны для пропана в принципе. Редуктор,рампа и форсунки-тоже.
Изменить конфигурацию(вид топлива) никто не сможет,т.к пока никто не смог корректно войти в штатное газовое ЭБУ.
При корректном устранении штатных метановых мозгов ставятся новые универсальные мозги с прописанной пропановой конфигурацией, новые форсунки,новый редуктор,новая кнопка и новый ДАД. ЧЕК не горит.
Расход 12-13 литров по городу.
Последний раз редактировалось: металлист (Пн Дек 18, 2017 04:42), всего редактировалось 1 раз
inga
Авто: Фольцваген гольф 4
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2018 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход 12-13 литров по городу.[/quote]
inga
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2018 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на метане и на бензине какой расход? по городу
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2018 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моей практически одинаково 10,5 - 11 км\литр, а полной заправки метаном хватает на: по городу 280 - 290 км, по трассе 340-350 км, а при попутном ветре км на 50 больше. Удачи! Hi
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2018 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метана жрёт, чуть меньше чем бензина. Грубо, почти на литр (куб) - меньше
Пропана жрёт чуть больше чем бензина. Грубо, на литр - больше
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2018 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моёй практике по пропану.
11,5-11,8 если не ехать.
12,2-12,5 если ехать пустым.
13 если ехать пустым со всей дури.
Качество,гарантия.
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2018 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане, а что если взамен трех метановых баллонов установить мощные аккумуляторы, а колеса задней оси поменять на электровращаемые? Кто что думает по этому поводу? А места для аккумов хватит с головой. Hmm
