Пишет сообщение давление масла при скорости 110
RAGNAR
Авто: QUBO 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2017 13:01    Заголовок сообщения: Пишет сообщение давление масла при скорости 110 Ответить с цитатой
набираю скорость до 110 км/ч пишет предупреждение про давления масла и заглушите двигатель. Куда копать?
RAGNAR
Авто: QUBO 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2017 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сообщение типа давление масла низко немедленно остановитесь и заглушите двигатель
масло и фильтр заменен
больше ничего нет по индикации
скорость сбросил и поехал дальше что делать?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2017 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И состояние двигателя хорошее, и пробег не большой, и фильтр масла качественный, и масло соответствующее... Тогда не знаю Smile
RAGNAR
Авто: QUBO 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2017 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шутку понял Very Happy может быть изза сажевого фильтра
чтото типа задыхается?
пробег 136 тон
или датчик шалит?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2017 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RAGNAR
может и датчик...
а то не шутка
Михаил_Леонтьев
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень масла проверяли? Если на минимуме, то возможно такое.
