Печка крома
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 10:15    Заголовок сообщения: Печка крома Ответить с цитатой
Доброго времени суток, уважаемые италоводы.
У меня классика жанра, как похолодало, в салоне появился запах тасола... Вердикт- потек радиатор отопителя. Вскрытие показало что стоит алюминиевый радиатор 2108. Вопрос у меня в следующем: что лучше ставить, медь 2108 (новый) или же родной алюминевый кромовский (б.у).
И еще вопрос, как у кого на дизелях зимой греет печка?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и новый родной, весьма недорого стоит.
Шоб печка от зубила грела - надо выковырять изнутри лапшу.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ты зря, я на зубиле зимой ездил в футболке.
Dimon4ig
На дизелях всегда печка не ахти зимой, т.к. мотор если все гуд слабо греется, у меня лично 70, редко 80 градусов и то проехаться надо.
Dimon4ig
CreAtoR можно подробнее про лапшу? И насколько хорошо греет родной на тракторе? Никогда с ними дела не имел еще.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
Не знаю. Я по зажигалкам.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня таже история, тока в хороший мороз при прикрытом картонкой радиаторе еле еле до 70 прогревается, при рабочем термостате... А через алюминиевый радиатор 2108 вообще плохо тепло снимается, вот и возник вопрос, что будет лучше.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
Лучше родной радик. Люди циркуляционный насос перед печкой ставят от газели или бнв. По отзывам лучше греет с ним печка.
У меня тоже дизель и в салоне не очень тепло, пока не нагреется до 80-90 градусов. И то на холостых остывает быстро.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня от родной кромовской печки на 2.5 дизеле остались самые теплые воспоминания. При моторе в 50 град. более чем пристойно грела.
Так что дело, наверное , в состоянии.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
а радиатор точно родной кромовский, алюминиевый стоял?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там практически все родное было. Думаю, что да. Это было лет 8 назад, правда..
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую отнестись к выбору радиатора "сурьезно" потому как разные производители ...не модели(проверено) греют по разному.
+ поставить доп.термостат в патрубок.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42166&highlight=%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2
И будет Вам шастье ну в смысле тепло.
Марк Твен
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2017 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем кто отзвался, буду действовать
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2017 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тракторная Сиерра: в салоне тепло уже от 50° мотора, выше 70 он и не прогрелся вчера, за все 50 км непрерывных катаний.
Чтобы не свариться заживо, пришлось оставить только обдув стекла.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2017 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А за бортом сколько было?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2017 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Не знаю сколько было вчера в Киеве после захода солнца.
Наверное, не многим теплее, чем в Харькове.
В бензиновой Дедре, конечно, Ташкент на порядок ташкентнее...
