Воздух в обратці
Aizek
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 00:39    Заголовок сообщения: Воздух в обратці Ответить с цитатой
Появилась така проблема. Коли загорається лампочка рівня палива в баку починає бурліти соляра і авто погано заводиться, потрібно декілька раз включати запалювання щоб прогнати соляру. Машина заводиться, але через обратку в бак чутно як ідуть бульки. Знаю що йде завоздушення от тільки де береться не розумію. Насос знімав, оглядав наче нормальний, ніяких промокань на магістралі не виявлено.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если дожить топлива как положено?
Ну..или катайся и дальше на лампе, подожду новую тему про сдохший подкачивающий насос...
Aizek
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не завжди з собою вожу каністру дизеля, щоб доливати його в ту секунду коли загориться лампа. Хотілось би почути більш конкретну відповідь по темі. А, що до нової теми про насос, головне щоб кількість коментарів збігалася з іх позитивом і якістю (без обід).
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чем тут канистра? Confused Не держи пустым бак.
Какой конкретный ответ ты хочешь услышать? Тебе Женя конкретно подсказал и тут он прав!
Сам же на писал "когда загорается лампа...". А ты уверен что лампа загорается при остатке 6-7 литров, а не 2-3. Да и те-же 6-7 - растекается по площади бака... Да банально подкачивающий насос воздух хватает. Залей 10-15 литров (лучше полный) и посмотри, проблема скорее всего уйдет. И не будет тут гаданий на кофейной гуще.
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос возможно, а возможно проблемма в клапане на колбе с насосом ( есть там такой в стакане напротив шланга обратки),
Что то могло попасть он в открытом состоянии завис или же шланг обратки со своего места слетел( он дует именно тут на этот клапан, решение одно, вынимать стакан(колбу) с насосом из бака, а там будет видно
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добло же вроде давно не Жигули, там же кроме лампы ещё должна быть стрелка на приборе, не? То зачем ездить аж до самой лампы?
Хотя...у богатых свои причуды...красиво жить не запретишь...лично мне обидно будет тратить полтинник на покупку нового, при том зная, что методично сам его убивал...
Aizek
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я в курсі, що на лампі їздити не грамотно. Питання в другому, раніше такого не було і заправити авто відразу не виходить так як від місця де стоїть машина, до заправки 7-8 км.
Доречі, тільки що знімав насос, оглядав, (насос погружений в солярку)замітив, що коли включаїш запалювання то насос витягує всю солярку з колби і вона не встигає набиратись із бака. Якось довго він працює до того моменту як виключитись. (Проводив тест з іншим добло).
Також чомусь відсутній маленький "клапан" який повинен стояти на вході знизу в самій колбі, чи був він там взагалі не знаю.
Жук
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Був і мае бути, і обовязково обратка мае бути напроти клапану, "дути " в нього, інакше при низькому рівні палива, буде потрапляти недостатня кількість в стакан
Aizek
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куди він пропав це вже загадка, ще більша де його найти...
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загубив клапан (стрілка на фото)?
Якщо ти не знаеш, чи був він взагалі, то де ти його думаеш шукати?
Соляра повільно втікає в колбу? Можливо, ти їздиш досі на літньому паливі? Або на його залишках?
Як ти дійшов висновку, що насос погружений в солярку? Можливо, то насос облитий соляркою, яка бовталась у колбі під час нерівної їзди? Колба висотою ледь не до середини бака. Колба, залита соляркою - то 25-30 літрів соляри в баку.
Судячи з того, що я пам"ятаю про Житомирську область, вона розташована зовсім не на ідеальній площині. Твої 2-3, та навіть 5-7 літрів соляри на підйомі стечуть в задню частину бака, і насос почне хапати повітря.
Не мороч собі голову - залий зимову соляру хоча б літрів з 20 та катайся далі. 8 км до заправки - то так багато?
До речі, в книжечках з експлуатації авто так і пишуть: не рекомендують їздити з напівпорожнім баком палива, особливо взимку.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, забув фото:
 Просмотрено:  214 раз(а)
 Просмотрено:  243 раз(а)
Aizek
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Інколи хочеться, щоб повідомлення були як у твітері, не більше сотні символів, можливо тоді і появляться конкретні відповіді для допомоги в ремонті. Дякую комраду "Жук" за конкретну допомогу. Можливо щось і не так написав, але в нас в Житомирській області така вже площина, ми тут всі догори ногами Very Happy
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Іноді хочеться, щоб водій, перш ніж писати "поможіть, бо потерпаю", спочатку сам максимально проаналізував свою ситуацію з урахуванням чинників, які відомі тільки йому і нікому іншому.
А ще хочеться, щоб автори уникали слів "начебто", "якось не так", "чомусь" і таке інше, та не очікували отримати миттєву та коротку відповідь, а максимум що - це поштовх до правильної думки.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
+5!
Aizek
А тебе уже 3 (!!!) человека написали КОНКРЕТНО о твоей "проблеме" и что в ответ? "можливо тоді і появляться конкретні відповіді для допомоги в ремонті"
Ну-ну, в следующий раз ВСЕ ТОЛПОЙ кинутся тебе подсказывать Confused
Самому же подумать лень.
ЗАЛЕЙ 20 ЛИТРОВ В БАК И ПОСМОТРИ, ОСТАНЕТСЯ ЛИ "ПРОБЛЕМА".
Aizek
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2017 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Хоттабыч хоть я і ціню ваші коментарі на форумі, але
КОНКРЕТНО мені відповіла тільки одна людина, інші троє крім як добавити соляри в бак нічого не порадили, один взагалі перепутав Житомир з горами Карпат.
Чесно, не хотів відповідати і розводити флуд.
Проблема сьогодні була вирішена і кількість соляри в баку на те, не впливало.
Тему можна закрити.
