Задні гальма.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2017 02:27    Заголовок сообщения: Задні гальма. Ответить с цитатой
Хто знає, чим можна замінити задні гальма на Кромі/Темі/164?
Мене мої уже дістали..... Замахався вже бабратись в тому......
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2017 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что не так с родными?
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2017 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
небось бендикс
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2017 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С моим гирлингом всё норм.
Можно такие поставить.
На кромах же ж стоят.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2017 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти тимчасово в Пєтросяни чи Задорнови записався? Smile
Так, бендікс.
Клинять, ручник не відпускає, при чому доволі рендомно.
Ззаду диски 251. Дивився на супорта від Брава ІІ/Стіло. Але там підвід ручника не знизу, а зверху.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2017 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я серьёзно. На кроме стоят гирлинги, правда 240.
Такие же и у меня. Ручник перестаёт работать только по причине ржавого троса.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2017 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для початку у мене бендікси.
Гірлінги в пристойному стані я свого часу так і не знайшов.
У тебе ніби диски менші, 240 чи шо?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2017 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
240. И на турбе тоже. Хоть там спереди стоят 284 вентилируемые.
VIO
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2017 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2727&postdays=0&postorder=asc&start=15
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2017 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIO писал(а):
https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2727&postdays=0&postorder=asc&start=15
Дякую.
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2017 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми с Капы. Отлично подходят.
0631068504, 0507759150 все на фиат лянча
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2017 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет гирлинга и ручника можна поспорить.У меня новый трос и ни хрена не работает ручник.Перебирать прийдется суппорта.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2017 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скис рычаг на суппортре, слишком долго без троса...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2017 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не работал на одном колесе ручник,заменил поршень-все работает.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2017 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршень? А он при чем? Или у вас гидроручник?
