Не заводится Linea
elmiros
Авто: Fiat Doblo 1.4 газ/бензин 2006г, Fiat Linea 1.3 2009, Fiat Bravo 1.4 2009
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2017 22:30    Заголовок сообщения: Не заводится Linea Ответить с цитатой
Нужна помощь!! Приехал на стоянку, заглушил машину, через 10 мин еле завелась, потом начинает троить и глохнет. Чек не выскакивает, на педаль газа не реагирует. Соляру норм с антигелем, фильтра новые, пробег 111000. Что может быть?
Последний раз редактировалось: elmiros (Вс Дек 03, 2017 19:12), всего редактировалось 2 раз(а)
elmiros
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2017 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел форумы и так далее... Может ЕГР заклинило открытым?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2017 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та должно бы завестись...
elmiros
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2017 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она заводится, но с трудом, потом начинают плавать и падать обороты, на педаль реакции 0
elmiros
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2017 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может форсунка?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2017 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может что угодно.
Может аккум.
Может масса.
Придётся читать компом.
elmiros
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2017 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо, поеду на читку(
elmiros
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностика електрики - все норм, форсунки, насосы, давление норм, а она падло хватает и глохнет.... Что может быть?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один вопрос: что включено или нажато в момент старта?
elmiros
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме сцепления и ключа зажигания ничего не включено и не нажато
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На "лампочці" (порожній бак) останнім часом не їздив?
Зараз така пора що від перепадів температури конденсат в баку і т.д. наслідки думаю зрозумілі , але це при умові якщо на лампочці.
В минулому році в цю пору десь в мене не хотіла заводитись, акум і стартер все крутило, чек не світився.
Компютєрна діагностика не покаже в якому стані залізо, при нагріванні метал розширяється або соляра стає рідшою і вже зовсім інші тискі і характеристики ТНВД і на форсахSmile, щоб перевірити форси треба в спеців всі зняти і окремо кожну перевірити .
Потім я довго і нудно шукав причину, аж поки оце недавно не зробили форсунку (яка можливо через воду і постраждала, стала заводитись з пів оберта) , зараз бак тримаю заповненим від 0,5 і вище.
Може ще бути сажевий чи каталізатор забитий , якщо щось із цього стоїть і без датчиків то чек не засвітиться, а заводитись не захоче ( при умові що забитий сажею) Smile.
Свічки накалу не чіпав ще? Може свічки перевір, але без морозу мала б за рахунок компресії навіть заводитись , якщо ти кажеш що пробіг невеликий відносно ще.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
elmiros
Может вдруг педаль тормоза?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
elmiros
Може повітря десь "підсосує" в соляру.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
elmiros
А создавать темы с информативными названиями, уважая участников этого форума - не судьба? Rolling Eyes
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2017 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З точки зору "маркєтінга!" все правильно, більше переглядів - більше порад Laughing
