Камрады, подскажите по насосу ГУР
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Нет. От слова совсем. Был бы натяжитель - не так стремно было бы, он в роли компенсатора бы выступил.
Натяжитель там простой скорее всего- болт-натяжитель упирается в прилив на блоке или кронштейне, ни в жисть не поверю в его отсутствие.
Примерно так, вид снизу:
 Просмотрено:  220 раз(а)
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич Вы привели фото мотора 1,9.
Вот схема натяжки ремня (прошу прощения что бочком - заодно шею разомнете Very Happy ):
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Александр Васильевич"]
Heet писал(а):
CreAtoR на 1,3 ремень помпы, гены, кондея отдельно стоит. Но ГУР вынесен отдельный шкивок на коленвале, и он самый крайний. Причем, сцука, без натяжителя - ремень тупо натягивается на него и шкивок ГУРа Twisted Evil[/quote
На насосе нет болта-натяжителя???
там ремень эластик Confused
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно, эластик.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Виталь, если климанет насос (тьфу-тьфу), то рвонет ремень.
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему новые насосы ГУР так сильно разные по цене?
MSG F1005 весит совсем дёшево. Новым визжит как чорт.
А как будет дело с TRW? Он дороже в 6 раз. Будет ли тоже визжать с нуля?
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Heet
Хер с ним, с ремнем Саш Very Happy Если прослужит достаточно долго (год-два), то мы получим с тобой хороший ответ на вопрос, на что заменить родные втулки.
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2017 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пройдено 300+ км. Пока полет нормальный. Рано говорить о том, что такой ремонт - панацея, но при наличии дохлого насосика и купленной замены, не спешите выбрасывать старый. Ремонт копеечный, а доехать/дожить до зарплаты - вполне сгодится. Заменил после поездки декстрон на свежий, надеюсь забуду про насосик надолго.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2017 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюсую! Оті сучасні втулки-не бронзового кольору-результат прогресу.Менш енергозатратні (у виготовленні) і з не гіршими характеристиками ніж бронзові.Тепер в багатьох механізмах попадаються-особливо в невеликих насосах,моторчиках , сельсинах і т. п. Колись на кораблях пішипник дейдвуда робили з бакеніту-(залізне дерево).Це підш. гребного гвинта з боку мор води. Ясно,що тепер замість його інше ставлять. Так і в Вашій ситуації-думаю,буде жить.Успіху !
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2017 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра буду токаря насиловать на предмет восстановить еще один. А пока просто гляньте на цену оригинала: https://exist.ua/price.aspx?pid=72706044&sr=29&cn=Fiat_Doblo_Cargo_1.3_JTD_16V_Multijet_(223_A9.000)
(Fiat/Alfa/Lancia51729535) 13,325 грн Shocked
sulzer в мене залізне дерево 10 років в акваріумі пролежало. Красиве... але як красило падло воду, так і красить! Very Happy
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2017 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забрал сегодня второй насос. Товарищ снял с вала натянутую втулку на сталь, завтулил, осталось сальник купить. Чьорт, почему я не сделал этот эксперимент 4 года назад? Пробег на первом - 390 км примерно. Жижа чистая. Понимаю, что рано радоваться, но вариант имеет право на жизнь.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2018 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насосик пробежал 1000 км. Смысл заморочиться был Very Happy
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2018 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.3 моторе натяжителя нет,у меня тоже натягивается...
Страница 2 из 2
