Шатунные вкладыши 0.5 на Фиат Дукато 2.0 бензин
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 17:56    Заголовок сообщения: Шатунные вкладыши 0.5 на Фиат Дукато 2.0 бензин Ответить с цитатой
Здравствуйте, вот и пришла очередь капиталить мотор, Коленвал проточен уже на первый ремонт -0.3
Пока замер на элипс и износ не делал ( к мастеру не ездил), но решил подготовиться на перед и тут то оказалось, что вкладыши второго ремонта 0.5 есть только на коренные, а на шатунные вроде в природе нет?
Двигатель 2.0 бензин, такие же ставились на пежо 405 и 605 но у них по каталогу то же нет второго ремонта 0.5, кто что подскажет, где вкладыши искать?
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, разобрался.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так расскажи как всё на самом деле, пригодится ещё кому-то.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо рассказывать в бумажках пишут шо есть ремонтные даже ремонтные размеры вала можно найти.А вот укладышей не существует да и на привычные 0.25, 0.5, 0.75 ориентироваться не стоит,там фсё более запутано или не "точится" ваабше або просто нумер 1,2.......
Wink
Марк Твен
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно ремонтных вкладышей не бывает....сталкивались. А не проще было пенек купить,кинуть "стандарт" и забыть???. Пока еще попадаются жывые моторы на 806-х или улисах...
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2017 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все ответы уже выше описаны, только не помню, когда искал от какой то Тоёты ремонтные 0.5 по размеру почти подходили, что -то нужно было около 0.2 десятки в шатуне подогнать.
Egin
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найден другой коленвал и проточен в первый ремонт. Эпопея с вкладышами окончилась фиаско) Проще было с самого начало искать колено.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще изготовить вкладыши на заказ в нужный размер, если такие проблемы с запчастями.
