регулировка и моменты затяжки уно турбо
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2017 21:57    Заголовок сообщения: регулировка и моменты затяжки уно турбо Ответить с цитатой
просто положу это здесь.
полезная инфа.
0
Техническая информация FIAT UNO (146A/E) 1.3 Turbo i.e.
Количество и спецификации Периодичность замены Параметры регулировки
Число оборотов на холостом ходу со ступенчатой коробкой передач
стандарт 800 - 900 1/min
Минимальная температура моторного масла для контроля токсичности ОГ
стандарт 80 °C
Момент зажигания
стандарт -10°00'±2°00' - перед в.м.т. + после в.м.т.
Содержание CO при холостом ходе
стандарт 0,50 - 1,00 %
Повышенное число оборотов на холостом ходу
стандарт 2500 - 3000 1/min
Максимальное содержание HC при холостом ходе
стандарт 100 ppm
Значение лямбда
стандарт 0,97 - 1,03 λ
Вид горючего
стандарт OTTO 95 ROZ
Приготовление горючей смеси – обозначение
стандарт Система впрыскивания бензина
Приготовление горючей смеси – производитель
стандарт «Бош»
Давление в системе
стандарт 3,00 bar с пониженным давлением
Давление в передних шинах
175/60 R 13 2,20 bar
Давление в задних шинах
Крышка клапана (комплект)
стандарт 10 Nm
Подшипник распределительного вала
стандарт 20 Nm
Впускной коллектор
стандарт 28 Nm
Выпускной коллектор
стандарт 28 Nm
Свечи зажигания
стандарт 37 Nm
Центральный винт коленчатого вала
стандарт 137 Nm
Ведущий диск сцепления
стандарт 25 Nm
Маховик
стандарт 83 Nm
Масляный поддон
стандарт 10 Nm
Шатунный подшипник
стандарт 51 Nm
Коренной подшипник
стандарт 80 Nm
Крепление колеса
стандарт 86 Nm
Способ управления двигателем
стандарт Зубчатый ремень
Число оборотов при максимальной мощности
стандарт 6000 1/min
Число оборотов при максимальном крутящем моменте
стандарт 3500 1/min
Максимальный крутящий момент
стандарт 142 Nm
Ход
стандарт 63,90 мм
Внутренний диаметр цилиндра
стандарт 80,50 мм
Клапанов на цилиндр
стандарт 2
Зазор в клапанном приводе - впускной клапан
стандарт 0,40 мм холодный
Зазор в клапанном приводе - выпускной клапан
стандарт 0,50 мм холодный
Угол фаски седла впускного клапана
стандарт 45°
Угол фаски седла выпускного клапана
стандарт 45°
Диаметр стержня впускного клапана
стандарт 7,974 - 7,992 мм
Диаметр стержня выпускного клапана
Порядок зажигания
стандарт 1-3-4-2
Давление сжатия
стандарт 10,0 - 12,0 bar
Степень сжатия
стандарт 8,00 :1
Максимальное давление наддува турбонагнетателя/компрессора
стандарт 0,65 bar
Ёмкость бака
стандарт 50 литра(ов)
Ближний свет
стандарт H4 12V 60/55W P43t
Дальний свет
Стояночный фонарь
стандарт W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife
Противотуманная фара
стандарт H3 12V 55W PK22s
Передний фонарь указателя поворота
стандарт P21W 12V 21W BA15s
Задний фонарь указателя поворота
Задний фонарь
стандарт R5W 12V 5W BA15s
Фонарь стоп-сигнала
Фара заднего хода
Задняя противотуманная фара
Фонарь освещения номерного знака
Плафон салона
стандарт C10W 12V 10W SV8,5-8
Толщина тормозного диска передних колёс
стандарт 20,00 мм
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе
стандарт 18,20 мм
Толщина тормозного диска задних колёс
стандарт 11,00 мм
Толщина тормозного диска задних колёс при предельном износе
стандарт 9,00 мм
Светильник для чтения
стандарт C5W 12V 5W SV8,5 (11x35)
Вязкость моторного масла
ACEA A2/B2 SAE 10W-30|SAE 10W-40|SAE 15W-40
ссылка на первоисточник https://m.autoklad.ua/techinfo/2643/control/
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички Часовой пояс: GMT + 3
