Какой двигатель выбрать?
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Загальні теми
elmiros
Авто: Fiat Doblo 1.4 газ/бензин 2006г, Fiat Linea 1.3 2009, Fiat Bravo 1.4 2009
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 13:45    Заголовок сообщения: Какой двигатель выбрать? Ответить с цитатой
Помогите форумчане! Стал перед выбором Фиат Линеа - какой двигатель лучше 1.3 дизель или 1.4 турбированный газ/бензин? Помогите с выбором, кто к чему склоняется
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос из серии"что лучше-красный или зеленый"?
Смотря как ездить собираешься...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как бы да...как ездить, и к чему склонности больше.
у обоих моторов свои приколы по эксплуатации и обслуживанию Smile
лично я - за 1.4 t-jet, но это моё сугубо личное, предвзятое и субъективное мнение Cool
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я би дизель не брав. Rolling Eyes
Ну як не брав..... такий дизель на таку будку би не брав.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
линея весит как пол-Дедры, 1.3 будет норм, это совсем не Добло.
elmiros
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ездить нужно каждый день на работу и обратно (40 км в одну сторону)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Той двигун на щось а-ля Уно-Пунто-500 добрий.
Взагалі ота сучасна мода на люто форсовані двигуни на сараях - то ніщо інше, як заганяння манюпаса у витрати практично одразу поза 100к пробігу.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Линея, дядько - Линея!
за какой САРАЙ разговор?
она по размеру - шо Регата, примерно.
даже не Темпра...
elmiros
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбины нормально ходят на них или взять 1.4 без турбины? Creator, подскажи?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турбины нормально ходят на любом моторе.
если не про%бывать уровень масла и заливать нормальное, а не "шоподешевле".
и нельзя экономить на антифризе.
или будет такое:
это фотки ГБЦ как раз 1.4 t-jet, стоит у меня, разобранная, ищется голова.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы выбор начинал не с КАКОЙ, а для ЧЕГО, для КАКОЙ манеры езды- ездить? И 1,4 атмо хватит, летать? Так и 2,4 турбо мало.
А с учетом не столько мощи мотора, сколько "почем стоит похоронить" на нынешнем сервисе + з/ч, так ваааще- молчу.
elmiros
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Летать мне не нужно, мне на работу ездить спокойно да для семейных целей...
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут возникают другие вопросы, машина, я так понимаю, будет не новая, если бензиновая (дизельные еще кое-где, вроде бы, есть и новые, по-крайней мере, год назад были в салонах) - то много информации по моторам 1.4 TJet на российском браво-клубе, там выборка больше, чем здесь, имхо, подробно описаны родовые травмы.
1.3 MJet там такой же, как и на добло, т.е. можно читать просто тупо все, что касается этого мотора в ветке добловодов.
Я бы брал, в любом случае, бензиновый мотор, т.к. 1.3 MJet не шибко ресурсный, как для дизеля, а обслуживать его, случись что, будет подороже.
На линейках есть еще обычный атмосферник, хотя турбина там вполне надежная, но если попадется удачный экземпляр, то почему бы и нет. Правда, оно там, насколько я помню, 8-ми клапанное, т.е. снова см. добло.
elmiros
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2017 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сменил сегодня свой Добло 1.4 газ/бензин на Линею 1.3 с реальным пробегом 109 тыс, пока доволен) Какой ресурс цепи ГРМ, еще родная стоит...
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2017 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
120. Тоесть уже)
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Загальні теми Часовой пояс: GMT + 3
