Термостат на Regatu 75! Помогите пожалста!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2007 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexey (Lancia), ба-а, да твоя машинка очень близкий родственник. Где можно посмотреть о ней инфу и фото?
По твоему термостату: какое назначение датчиков? Левый на вкл вентилятора а правый на мозги? Или один на коммутатор другой на мозги? или как?
А пружина внизу на рымболте на сцепление идёт? Сам приделал? что это даёт?
Tabasco
Авто: FIAT Regata 75 i.e. 1.5л 1986г.в. инжектор
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2007 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушайте! Ток сильно не смейтесь))) Вчера когда снимал термостат не нашёл пробку слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров... Shocked Где он??? Подскажите плиз!
И ещё поскажите пожалста если я вот в такой Vernet-овский термостат просто вкручу термодатчик и штуцер для отвода жидкости (на рисунке я сделал это в фотошопе, так что не пугайтесь))) подойдёт ли он мне???
 Просмотрено:  786 раз(а)
Dimmos
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2007 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробку слива из блока хорошо видно из ямы, она под выпускным коллектором, пошарь рукой (торчит), если из под капота работаешь . Расположена примерно как у классики Жигулей.
Фото последнее о-о-о! Фотошопом владеешь! Я пока так не научился.
- дык почему бы и нет? Но относительно расположения маленького штуцера есть сомнение: посмотри на моё фото нового Vernet темостата и на фото Alexey (Lancia) (на предыдущей странице), понимаешь про что я?
А ты новый термостат проверил, который будет сверлиться?
Tabasco
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2007 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Спасибо)) Эт у меня чисто случайно получилось)))
Да я вот как раз хотел совет у вас попросить! Где его лучше делать, ведь на рисунке я его сделал как на своём старом термостате. Чем грозит неправильное его расположение?
И ещё очередная просьба помощи))) Раскажите пожалста в каких направлениях идёт охл. жидкость от термостата (Я отметил их цифрами)? Она идёт в каком-то определённом напрвлении, или это зависит от температуры? И по рисунку объясните мне пожалуста (это наверно самый глупый вопрос от меня))) где большой круг, а где малый?
Спасибо.
 Просмотрено:  399 раз(а)
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tabasco, ты забыл ещё часть термостата , прилегающую к головке блока, назовем её "4".
расскажу как работает вся система:
Помпа-железная труба, прикрученная к ней на 2 болтах-вход помпы (назовем её приёмной трубой). Выход помпы - в блок цилиндров, там где она прикреплена к нему.
Термостат: 4-вход, нагретая ОЖ вытекает из головки цилиндров;
1- выход ; 2- выход на большой круг; 3 - вход с большого круга.
Печка- штуцер рядом с помпой из головки блока - выход на печку (вход печки), штуцер на приёмной трубе помпы - соответственно выход с печки
Маленький шланг от впускного коллектора к термостату - ОЖ движется также, от колектора к термостату.
Как работает: малый круг (холодный двиг) - от входа 4 к выходу 1; в выход 2 ОЖ не идет, поскольку закрыт 3 (немного затекает в 2, но незначительно)
Большой круг - 3 -открывается и начинается включаться большой круг. При полностью открытом термостате за счет дополнительного клапана жидкость течет только от 3 к 1, и от 4 к 2.
Из этого понятно, что расположение маленького штуцера подогрева будет более правильным на выходе 1.
Alexey (Lancia)
Авто: Lancia Prisma 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) какая инфа нужна? ТТХ?! Cool
2) датчик - слева на стрелку на панель приборов, справа на контрольную лампу (типо комп) Wink
включение вентилятора - датчик как на ВАЗе, на радиаторе
3) пружина - на сцепло. Было изначально. дает - возврат рычага, наверное Rolling Eyes
Lancia Prisma 1,3
Honda СB400
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2007 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexey (Lancia), посмотри личку
Alexey (Lancia)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
код детали посмотрю позже.
посмотрел:
Cool
Behr 6.264.80 (в коробке Behr лежал термостат Behr-Vernet, родной такой же)
Wahler 33.64.85
Lancia Prisma 1,3
Honda СB400
Tabasco
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Confused
Alexey (Lancia)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tabasco писал(а):
Спасибо! Confused
если не осилишь с новым термостатом - могу подсказать (с фотами) как наколхозить.
кста, проверь свой новый - какую температуру держит.
когда открывает большой круг.
и когда закрывает (и главное до конца ли закрывает!)
Wink
в поисках тепла в салоне - заколхозил др.термостат Twisted Evil
Lancia Prisma 1,3
Honda СB400
Tabasco
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как мне сделали термик!))) Ура! Сегодня пойду ставить!!!
 Просмотрено:  365 раз(а)
Tabasco
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё!!! Razz ЗАДЕЛАЛ!!! Спасибо всем за советы! Очень мне помогли!!!
Как говориться respect и уважуха вам)))
Alexey (Lancia)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какую температуру держит по трассе?
Lancia Prisma 1,3
Honda СB400
Tabasco
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на трассу не выезжал! А таак 90 держит стабильно! Это нормально?
Страница 4 из 4
