Разводка на прицеп без блока управления - можно?
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 13:42    Заголовок сообщения: Разводка на прицеп без блока управления - можно? Ответить с цитатой
Други, хочу поставить фаркоп на Доблика для нечастого таскания прицепа. Знаю что в заводском исполнении, устанавливается блок управления прицепом. Насколько плохо, если я просто прицеплюсь косичкой прицепа на один из фонарей?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 года катаюсь без блока управления прицепом,пока все нормально.Главное что бы ничего не замыкало в проводке прицепа.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прицеп старенький, еще батя покойный покупал... Проводку то я там всю перебрал, плафоны заменил, но все же стремно, потому и спросил. Хоть ставь блок предохранителей на дышло Very Happy
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Я на своем первом Доблике подключал через релейную равязку - на задний фонарь на каждую лампочку кинул обмотки релюх, а контакты от одного предохранителя (отдельный провод от аккума) - на разьем фаркопа. Таким образом любые метаморфозы с прицепом не кажут никакого влияния на схему машинки.
А второй Доблик мне достался с фаркопом и с блоком Вестфалия.
Там просто жир! - при проблемах с электрикой НА ПРИЦЕПЕ - мне комп машины сообщает миганием поворотников!
Я так случайно в нете нашел стоимость этого блока Very Happy
с фаркопом комплект для Доблика бургер брал где-то за 500 Евро.
П С
Если с релюшками непонятно чего - могу схему наваять.
Стас
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Классный ответ Smile Только я честно сказать не понял, зачем релюхи. В общем, схема приветствуется! А почему нельзя просто присобачить коробочку с волговским блоком штырьковых предохранителей, через которою пропустить все 8(? вроде всего их) проводов? Только из любви к новой машинке и боязни, что сдохнет что-то из навороченной бортовой электрики Very Happy
зы. 500 евро - и правда жир Wink
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того, чтобы не нагружать электронику Доблика лишними потребителями и
Появится время - нарисую_сфоткаю-выложу схему
Стас
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скільки бачив пригнаних Добло, блок на фаркоп рідкість. В старіших зустрічалися частіше.
Обидва наші добло були з фаркопом і у жодного немає блока.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня забрал фаркоп с доставки. Вечером буду мудрить Smile Кстати, кто подскажет, как разбирается задний фонарь, или хотя бы получить доступ к фишкам?
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фаркоп установлен, душа поет Smile Кто-то может подсказать по цветам провода в жгуте назначение? Нашел в боковушке фишку, там наверное удобнее всего прицепиться будет. Только тестера нет, а наугад не очень хочется.
vas55
Авто: Фиат Добло Макси 1,9MJTD 2007
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и без тестера.Береш 12-вольтовую лампочку с проводками (контролька называется), открываешь слева возле заднего фонаря доступ к фишке, включаешь по очереди(габариты,стопы,левый поворот), подсоеденяешь один проводок контрольки к массе(на кузов), а вторым ищешь в фишке. Который загорелся- он и есть. Кроме этого там есть еще такой толще других черный провод. Это "минус". Зачищаешь нужный провод возле фишки и соединяешь с тем который пойдет на разъем и хорошо изолируешь.Это слева. С правого фонаря береш только один (правый поворот) и точно также заводишь к разъему. Подсоеденять нужно кабелем который есть в комплекте с фаркопом, если нет нужно купить(один - четырехжильный, второй -двух жильный).
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, примерно так и планировал. Но наконец дошло, зачем релюхи, и пока жду времени и денег для закупки реле, гнезд реле, предохранителей и т.п. Мне кажется так будет понадежнее. Интересно бы послушать человека, который использует подключение без реле. При замыкании - просто горит предохранитель? Или ЭБУ начинает вопить?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото установки выкинуть можешь,тоже предстоит такая процедура..?
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планирую заняться в субботу, постараюсь все сфоткать.
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок,будем ждать....
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Re: Разводка на прицеп без блока управления - можно? Ответить с цитатой
купил доблик с фаркопом. Взял у тестя прицеп подсоединил и сжег блок! клемы подключены были "индивидуально"! Обратился к механику,посоветовал мне электрика,за 50 гривен подключил стопы-повороты-габариты на прямую и я счастлив! Год всё работает! Слава Богу! Прицеп у тестя больше не беру! Купил свой!
