ЮраDenver1234 Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2017 Сообщения: 140 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fiat Doblo 1.9D
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 20:16 Заголовок сообщения: Нужна Ваша Помощь!!! |
| Проблема следующая,трудный запуск,маслать нужно прилично,иногда с первого раза не запускаеться двиг,иногда схватит и захлохнет,такое на горячую и на холодную,когда запустился двиг иногда работает не ровно,как бы троит но стрелка на тахометре показывает норм обороты,заглушил завел и ровно работает,но после прогазовки снова начинаеться подергивание на холостых,свечи поменял все,еще когда начинает троить валит синий едкий дым несгоревшей соляры,тяга по трасе норм,с чего началось сам не знаю такую взял,думал свечи,если заглушить и сразу завести то получаеться с пол тыка,как только минутку постоит снова маслать надо,лягушку выкину на предмет ворздуха и ничегоо((двиг 1.9 пройто диз,2001 год,помогите плиз!!![/b] |
Heet Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 20:23 Заголовок сообщения: |
| А свечи сейчас причем? Они при -5 нужны будут. Давления может не хватать для запуска, и глянуть бы ошибки по ЭБУ. Синий дым - форсунки не льют? |
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 20:28 Заголовок сообщения: |
| мой друг делал комп диагностику,ничего криминального не показала по его словам,о форсах не знаю ,потроит потроит и начинает снова норм работать,либо запускаю заново двиг,грешил на клапан егр. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 20:37 Заголовок сообщения: |
| ЕГР просто меньше-больше бросает выхлопа в цилиндр. У меня на полностью закисшем мотор работал как часы. Смотрите в сторону топливной. |
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 20:40 Заголовок сообщения: |
| а еще сегодня снял фишку с датчика ОЖ на клапане ЕГР,свечи нагревались дольше,горел ЧЕК,крутился вентель но двиг работал норм,и запускался вроде тоже норм! |
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 21:31 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | | ЕГР просто меньше-больше бросает выхлопа в цилиндр. У меня на полностью закисшем мотор работал как часы. Смотрите в сторону топливной. | а где находиться датчик коленчастого вала на 1.9D? |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 05, 2017 08:05 Заголовок сообщения: |
| В районе кожуха маховика. |
Добавлено: Чт Окт 05, 2017 10:14 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | | В районе кожуха маховика. | нигде не могу его найти,такое ощущение что его просто нет(( |
Василь Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 13:12 Заголовок сообщения: |
Ремінь ГРМ давно міняв?
Про фільтри навіть не буду говорити.
На рахунок датчика подивись зображення в інтернеті. Потім лізь під машину і побачиш. |
Funtiks1111 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 18:52 Заголовок сообщения: |
| датчик положения коленвала. он находится под стартером снизу \с ямы хорошо видно\, крепится одним болтом. от него идет провод с разъемом \см 30-40\, меняется без особых проблем. |
Добавлено: Чт Окт 26, 2017 10:11 Заголовок сообщения: |
| Funtiks1111 писал(а): | | датчик положения коленвала. он находится под стартером снизу \с ямы хорошо видно\, крепится одним болтом. от него идет провод с разъемом \см 30-40\, меняется без особых проблем. | нашел его,проверил сопротивление,показало 1,06..ето хорошо или плохо? |
Добавлено: Чт Окт 26, 2017 10:13 Заголовок сообщения: |
| Василь писал(а): | Ремінь ГРМ давно міняв?
На рахунок датчика подивись зображення в інтернеті. Потім лізь під машину і побачиш. | ремінь,роліки,фільтра,масло поміняв тиждень тому,все як було так і є,попередній господар казав що навіть бак мив...(заводиться туго,якщо завести заглушити і знову завести то зразу без проблем,грішу на датчик колінвала.. |
Витасик Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2016 Сообщения: 57 Откуда: Одесса
Авто: Barchetta и другая
Добавлено: Чт Окт 26, 2017 10:38 Заголовок сообщения: |
Как бы прискорбно не звучало, но мне кажется что нужно проверить компрессию. И сизый дым может быть и не топливо, а масло.
Какой пробег? _________________ Скоро ВЕСНА!!! |
Добавлено: Чт Окт 26, 2017 10:51 Заголовок сообщения: |
| Витасик писал(а): | Как бы прискорбно не звучало, но мне кажется что нужно проверить компрессию. И сизый дым может быть и не топливо, а масло.
Какой пробег? | пробер 237 т....дым точно солояра,мастер говорил,но искать причины не захотел,у нас добло не пользуеться успехом( |
Добавлено: Чт Окт 26, 2017 10:55 Заголовок сообщения: |
| ЮраDenver1234 писал(а): | | Витасик писал(а): | Как бы прискорбно не звучало, но мне кажется что нужно проверить компрессию. И сизый дым может быть и не топливо, а масло.
Какой пробег? | пробер 237 т....дым точно солояра,мастер говорил,но искать причины не захотел,у нас добло не пользуеться успехом( | масло не кушает,проверено за месяц,и в разных режимах работы,все в норме! |
