Белка умерла
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 18:24    Заголовок сообщения: Белка умерла Ответить с цитатой
Гнёт клапана на 1,4?Кто что скажет?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Последний раз редактировалось: юрчик UA (Сб Окт 14, 2017 00:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
акагжы Smile
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой спасибо,обрадывал,завтра вскрытие,расскажу...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
некоторым везёт...
не теряй надежду Wink
перед вскрытием я бы компрессию мернул на всякий, чисто для убедиться шо таки ОЙ.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2017 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу мне повезло!
Ролик натяжной заклинило и за него порвало зубья на ремне. Спасибо Валере 777 за запчасти. Заменили ролик,ремень,проверили компрессию-все нормально. Покатаюсь ещё!
emines
Авто: fiat uno 1.7d
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2017 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене на фіоріно обірвало погнуло всі Very Happy
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2017 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я проехал 551 км и словил клин в Запорожье. Думал мотор.Окаалось умерло сцепление и его части заклинили маховик. Я такого ещё не видел...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2017 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрытие поддона мотора показало что поршень третьего цилиндра разломало на три части. Ищем донора.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2019 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в общем после ремонта мотора в Запорожье, Белка проехала 28670км и внезапно на холостых она заглохла.Стартер весело маслал ,распредвал стоит на месте с ремнем.
Замена ремня ГРМ помога завестись но компрессии в 4 нет,в 3-тем мала. Вскрытие показало что надо менять как обычно:
Прокладка головки блока.
Прокладки впускного и выпускного коллектора.
Прокладка приёмной трубы.
Прокладка клапанной крышки.
Сальник распредвала.
Сальники клапанов.
Клапана впускные комплект.
Клапана выпускные комплект.
Болты головки блока.
Так что с увереностью могу скахать что клапана на этом моторе гнет!
