Всем привет помогите есть вопросы)
Slava0770
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 1.4 8к. Газ с завода тартаринни. А можно ссылку по поводу замков задних дверей?
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/4062246863888310919/
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Rorik
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Rorik
С каким таким "родным" газом?
В списке моделей бифуель из эпсент...
1.2
1.3мжет
1.4
1.4/16
1.4/16Т
1.6мжет
И фсьо.
https://www.fiat.it/auto-ecologiche
https://www.fiat.it/punto/consumi-motori-punto
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под льготную расстаможку? и в что вышел если не секрет?
Slava0770
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да под нее родную. 6200
Slava0770
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сервисе сказали сильно люфтит левый внутренний шрус. В наличии нет под заказ 2100 минимум. Кто с этим сталкивался? Не дешевле выйдет полуось в сборе купить?
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда на ГП внутренний ШРУс?
Там тришип , на конце полуоси три маленьких подшипничка, которые меняются по отдельности или вместе.
Или поломка в дифференциале, в который другим концом втыкается тришип. Что вряд ли.
Сам тришип есть чугунная болванко и ломаться на ней абсолютно нечему.
Slava0770
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в этом полный 0. Это вообще моя первая передне приводная машина. Ну при мне полуось шатали и она около коробки создавала стук, и люфтила
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2017 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иди к другому мастеру.
Полуось вынуть из тришипа, сняв хомут пыльника.чтоб хватило хода полуоси, достаточно разъединить стойку и поворотный кулак, 2 болта.
Осмотреть подшипники. Они игольчатые , если рассыпался-видно сразу. Добра этого на разборках много.
Если в порядке-подергать тришип, он торчит из коробки. Люфт может быть. Если посторонние звуки-вскрывать коробку. Даже если их нет-все равно ломаться больше нечему, только дифференциалу.
До него можно добраться, не снимая и не разбирая полностью коробку, насколько я помню.
Дифференциал ломучий. У меня дважды разлетался, пробивая корпус((
Коробка изначально рассчитана на пунто1, весом меньше 800 кг и с 13ми колесами. А ее пхают и в Браво с 16ми колесами и весом 1300 и в Добло грузовик. Типа усилили, конечно. Но не помогло.
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2017 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Rorik"]
Corleone писал(а):
С газом эти моторы , вернее их мозги, дружат плохо. .[ш/quote] даже с родным,не верю
Помнится, лазя в опциях ЭкуСкана программы, в разновидностях ЭБУ встречал рассчитанные на газ. Не прошивка, а именно сам ЭБУ для авто с заводским газом другой.
Давно было, модель авто не помню.
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2017 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая цена для ево..у нас 8-9 просят
Rorik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2017 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю там пробег должен быть нехилый,или биток
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Slava0770
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2017 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это у меня Эво? Кто то может помоч разшифровать вин? Пробег 141 тис. Км. Всн в рлдной краске. Просто повезло купить такую.
Влад МТ
Авто: Fiat GP MY2012
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2017 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Ви фото автівки викладіть ззовні та всередині. По ним без ВІНу легко сказати, що у Вас, просто ГП, Ево чи 2012.
Хоча технічно не сильно принципово.
Rorik
СообщениеДобавлено: Сб Окт 07, 2017 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вин в студию
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Страница 2 из 3
