неработают дворники фиат типо
kometa2
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2017 08:51    Заголовок сообщения: неработают дворники фиат типо Ответить с цитатой
Добрый день! подскажите что делать, куда посмотреть? перестала брызгать вода на стекло (вода в бачке есть) со стекло омывателя переднего ,а потом и дворники перестали работать.но моторчик шумит когда нажимаешь на омыватель стекла. спасибо!
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2017 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kometa2
ну так скинь шлангочку с моторчика посмотри при нажатии качает воду или нет, если да то может засорилась шлангочка или клапан помер, может банально засорились дюзы.
А то что дворники не работают ну начни с банального предохранителя.
италовод любитель
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2017 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мот.шумит какой?
Насоса/дворников?
(их три с задним) Wink
Марк Твен
kometa2
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2017 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дворники заработали- предохранитель))
шлангочку гляну завтра,небыло времени все разбирать. Спасибо!
