smila Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3480 Откуда: Кийив
Авто: Джульєтта Т-джета
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 12:29 Заголовок сообщения: |
Capitan
хорошо что хорошо кончается) _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
Capitan Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.10.2012 Сообщения: 398 Откуда: Vyshgorod
Авто: Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 13:03 Заголовок сообщения: |
Это да, повезло...
Но пока авто стояло на стоянке, в поисках мастера.
поцарапал мне сосед крыло и дверку...
легко, но без малярки 2 элементов не обойтись.
Не отрицает вины, будет платить за ремонт.
Так что с понедельника еще на малярку дня на 4...
После попрыгунчика Fiorino, Doblo как параход...
_________________ VW Jetta 2.0 2015+ Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010 |
ewgeniy.2018 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.01.2018 Сообщения: 3 Откуда: Просто
Авто: фиат добло
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 20:39 Заголовок сообщения: |
так сколько денег взял мастер и как называется сто |
ursul Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8786 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 20:58 Заголовок сообщения: |
Контітеч стал ролікі делать?
Прокладкі все же закажите _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Capitan Италофан
Добавлено: Пт Янв 05, 2018 11:35 Заголовок сообщения: |
ewgeniy.2018 писал(а): | так сколько денег взял мастер и как называется сто |
4500 грн
Киев
Бережанская 9
044 432-84-19 _________________ VW Jetta 2.0 2015+ Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010 |
ewgeniy.2018 Amico
Авто: фиат добло
Добавлено: Пт Янв 05, 2018 21:19 Заголовок сообщения: |
спасибо за контакты
я смотря на фото у вас турбина снята
для снятия клапанной крышки это нужно?
или вы и турбину в ремонт отдавали?
спрашиваю потому что у меня запотевает
под крышкой нужно наверно будет на замену |
Capitan Италофан
Добавлено: Сб Янв 06, 2018 01:28 Заголовок сообщения: |
нет, турбина, пока жива.
я не присутствовал при демонтаже.
поэтому не могу сказать насколько это
было необходимо. _________________ VW Jetta 2.0 2015+ Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010 |
H-Q Италолюбитель
Возраст: 74 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.10.2017 Сообщения: 61 Откуда: Харьков
Авто: пешеход
Добавлено: Пн Янв 08, 2018 14:37 Заголовок сообщения: |
Capitan писал(а): |
4500 грн
044 432-84-19 |
как то не бюджетно за поднятие клапанной крышки и замены грм. |
Capitan Италофан
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 14:01 Заголовок сообщения: |
H-Q писал(а): | Capitan писал(а): |
4500 грн
044 432-84-19 |
Дорога ложка к обеду.
Изначально, при обращение на различные СТО
с симптомом "Обрыв ремня ГРМ" - большинство
тупо падали на мороз...
- слишком свежий мотор
- мы сделать не можем, нет кондукторов выставить распредвалы,
- нет моториста в отпуске, уехал,
и тому подобное...
Я не склонен переплачивать,
Просто "Замена ремня ГРМ" - конечно стоит дешевле.
Но вышло то, что вышло. _________________ VW Jetta 2.0 2015+ Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010 |
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 14:09 Заголовок сообщения: |
4500 грн
044 432-84-19 |
это звучит оно как "клапанная крышка", и это не совсем пракильно даже произносить.
бо там по факту - постель с распредвалами полностью в сборе.
кто уже такое снимал, тот знает сколько там всего нужно разобрать для снятия, и турбина в том списке тоже.
не снимать валы нельзя было никак - а ну там рокера побитые?
по сути: работ было выполнено приличное количество, может и не на 4.5к, но на 3.5 точно.
учитывая ещё и срочность - вполне норм цифра получается. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
H-Q Италолюбитель
Авто: пешеход
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 09:57 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | H-Q писал(а): | Capitan писал(а): |
4500 грн
044 432-84-19 |
учитывая ещё и срочность - вполне норм цифра получается. |
если бы я не разбирал такой мотор, я бы не говорил. в моём случае делалось всё тоже, кроме замены сальников клапанов. ценник был 2000грн вместе с прокладкой под постель распредвалов. |
Capitan Италофан
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 12:35 Заголовок сообщения: |
H-Q писал(а): | CreAtoR писал(а): | H-Q писал(а): | Capitan писал(а): |
4500 грн
044 432-84-19 |
Укажите Сто в Киеве, области, кто мне за 2000 грн
сделает такие работы.
Исходник. Обрыв ремня ГРМ 1,6 Mjet
Демонтаж/Монтаж топливной, Старт/Cтоп/Турбины.
Демонтаж Крышки постели с распредвалами.
Деффектовка гидрокомпенсаторов, клапанов
Опрессовка цилиндров
Замена прокладки, натяжного и паразитного роликов
Выставить распредвалы/кол. вал на глазок или с помощью кондуктора
накинуть ремешок
Собрать все обратно.
Спасибо. _________________ VW Jetta 2.0 2015+ Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010 |
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 12:54 Заголовок сообщения: |
Да, и мотор желательно уточнить, а то "свой" при записи "пешеход" в профиле - это как то очень не конкретно... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
H-Q Италолюбитель
Авто: пешеход
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 13:21 Заголовок сообщения: |
Capitan писал(а): | H-Q писал(а): | CreAtoR писал(а): | H-Q писал(а): | Capitan писал(а): |
4500 грн
044 432-84-19 |
накинуть ремешок
Спасибо. |
с удовольствием отвечаю: к сожалению я не в Киеве.
1, замена грм 800грн ( с применением кондукторов). сюда в обязательном порядке входит и замена ремня доп. оборудования, роликов.
2, снятие постели распредвалов 800грн: (снятие форсунок, и топливной рейки) турбину снимать не нужно.
3, прокладка постели распредвалов 400грн.Victor Reinz
пс. диагностика/замена рокеров и гидриков при таком разборе мотора ничего не стоит. точно так же, как и пневмотест цилиндров. Вся работа была сделана за 1 день. |
ewgeniy.2018 Amico
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 21:46 Заголовок сообщения: |
добрый вечер вы сами ремонтируете или сто а то у меня запотевает клапанная крышка или крышка распредвала все по разному ее называют скорее всего прокладка легла нужен нормальный механик а то в киев далеко спасибо |
