Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2007 Сообщения: 3
Добавлено: Пн Окт 29, 2007 19:06 Заголовок сообщения: Не работает заслонка рециркуляции
При влючении кнопки рециркуляции воздуха в салоне ,лампочка на кнопке загорается (сама кнопка находится рядом с кнопкой включения кондиционера - слева от неё) а заслонка не двигается. Заслонку хорошо видно,когда снимаешь салонный фильтр. Стоит окоянная в положении забора воздуха с улицы и не переключается в положении рециркуляции воздуха в салоне. По этой причене кондиционер практически не охлаждает салон.
Может кто знает где именно находится её рэле и с какой стороны стоит эл.двигатель,который её должен крутить? Я снял бардачёк ,но так толком и не увидел механизма,который вращает эту заслонку.
А че, ее часто переключать нада? Вручную переставьте да и все... Не мешало бы еще указать, что за машин у вас. Но этот так - мелочь... _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Вручную это как? Выломать к чёрту весь механизм открытия закрытия заслонки и каждый раз снимать салонный фильтр засовывать в прём руку и приклеивать заслонку к верху, а потом если нужен забортный воздух всё наоборот? Вы ,сударь, у доктора давно были? Раз спросил,значит надо. На счёт того какая машина посмотри в какой раздел был написан вопрос. Если ты не заметил,то скажу у меня мареа. Тот же самый механизм открытия заслонки и в брава.
Так, тихонько, горячие фин... то есть итальянские парни По поводу какое авто - надо заполнять поле Авто в профиле при регистрации или уже после оной, чтобы было ясно видно какая именно "автивка" и вопросов таких не будет.
А насчет вручную, Жек, я и сам не понял - а что вручную? У нас кнопкой вкл/выкл рециркуляция, а не переключателем передвижным или поворотным, как на других моделях. _________________ L'unione fa la forza !
У меня тоже сломан механизм закрытия заслонки, так при снятии не получилось открутить два самореза (плохо подлезть), пришлось вырвать.... А вскрытие показало что обломаны зубья на шестерёнке. На заводе сделали новую из титана (сказали что было под рукой...) но назад весь узел так и не поставил, всё валяется в багажнике. А заслонку подпёр в открытом состоянии чтоб стёкла меньше патели и всё.
недели не проходит что б ПОНТЫ в гости не заходили
Kravitz17 " добрыми намерениями устлана дорога в АД." _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
IgorNF,спасибо за разъяснение . Я сегодня взял фонарик и полез искать этот поворотный механизм. Нашёл его справой стороны заслонки. Проверил питание - подаётся, необходимость в поисках реле отпала (скорее всего его просто нет в этой цепи) .Кнопка рециркуляции просто меняет полярность подачи тока. Значит причина в самом поворотном механизме.Смог открутить только один болтик у этого механизма, два других стоят возле переборки и к ним действительно практически не реально добраться. Итальяшки как обычно в своём репертуаре абсолютно не думают о том,как придётся человеку карячиться ремонтируя их творение.
2 Kravitz17.
Рид-онли на 3 дня для начала.
Если честно, я не много пишу того, что НИКОМУ НЕ НУЖНО. Тут это многие могут подтвердить.
Женя, блин, тиха! Человек получил свой ридонли, хватит. Ты ж помнишь, что оскорбления у нас запрещены, не уподобляйся. UnForGiven. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Как раз нормально. Потому что то, за что был получен ридонли - удалено из поста. А вообще действия модераторов обсуждаются сугубо в личке. _________________ L'unione fa la forza !
Сегодня получил милое сообщение в личку от г-на Sinner
Поржал. Спасибо! Нескольких слов не знал до этого дня. Впрочем, при этом недоразвитым себя не считаю и медиками это также не зафиксировано. Поэтому склонен все списывать на ушлость и отсутствие врожденных принципов морали пока еще пользователя Синер. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Ребят, а что делать если напряжения на разъеме питания этого треклятого механизма нет вовсе. Предохранители передергал, все целые. Кстати какое оно там должно быть. И еще не плохо было бы знать откуда ноги растут у этой всей канители.
И еще - может пробовал кто-то снимать вентилятор? Как мне кажется, тогда будет очень просто снять и привод заслонки рециркуляции.
Должно быть 12В. Один болт откручивается, второй с трудом, третий выламывается нах.., потом откручивается тяга, снимается мотор редуктор, а когда откроете, то увидите там как обычно сломанную пластмассовую оську, которую нужно заменить на металлическую, вплавив её паяльником.
