стук с переди
На страницу Пред.  1, 2
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колясудук писал(а):
Поменяй болты шаровой это они дают стук.
Согласен.у меня тоже была такая хрень,но стук происходил только с левой стороны на ямах.поменял болт шаровой опоры и всё прошло!
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2018 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещо черкану пару слов.В том году в моем авто появился стук перебрал всю ходовую(стойки ,рейка,тяги наконечники,рычаги) думал будет песня только сделаю схождение.После ремонта стук стал ещо сильнее в два раза, стучало и тстукивалось так шо я на сто ехал20км в час .На сто ее качали раскачивали чо только не делали но еле нашли причину.Это разбило посадочное гнездо шаровой в цапфе,никакой визуальный осмотр ни монтеровка не поможет только промерить посадочное гнездо.
TF
200g
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2018 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колясудук
а можно поподробнее (желательно с фото)? а то чето не вкурил, что за "посадочное гнездо шаровой" и что за "цапфа".
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2018 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Цапфа - это научное название поворотного кулака.
Сам догадаешься где на этом куске чугуния посадочное место шаровой или тоже объяснять нужно? Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2018 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е.- кроме инструментального, иных методов нет??? По принципу- вскрытие покажет/показало??? А как это делать, есть калибры для вердикта разбило/не разбило, конусность с 1:17(условно!) стала 1:17,7 ?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2018 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и видно это весьма просто и невооруженным глазом, главное знать что искать.
Колясудук
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2018 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все наверное помнят как у наших авто крепется шаровая и чем она затягивается.Так вот когда разбивает этот узел начинает стучать ,стук этот то справа то слева то в ногах определить правду говорю не реально, сколько не дергай монтировкой между гранатой и рычагом НЕ УВИДЕШь НИХРЕНА даже по грязи нечего не понять.Разбивает не сильно всего 0.5мм и делает элипс в нижней части поворотного кулака(цапфы).Но есть признаки
1 сначала шаровая надгрызает болт(видно следы потертости)
2 потом болт гнет(тоже хорошо заметно)- нового болта хватает на 10-20тыс
3 потом разбивает гнездо(простым штангелем промеряется на ура)
Есть два варианта решение проблемы замена цапфы ,или до токаря розточить под ремонтную втулку чо я и зделал.
TF
200g
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2018 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
200g
вон оно чё, Михалыч... сорян, я в технических тонкостях не шибко...
надеюсь, что я все-таки разобрался о чем разговор Smile. данная проблема - традиционная для наших ТТ, и обнаруживается она "на раз": достаточно поддомкратить передок со стороны, где слышен стук, подсунуть под вывешенное колесо лом и поотжимать его вверх. в это момент человек, находящийся в яме, непременно увидит, как палец шаровой прослаблен в лапе.
такая же проблема встречается еще в моделях Opel, Volvo, Renault, Peugeot... имхо на СТО ее просто обязаны обнаружить быстро.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта проблема традиционна не только "для наших ТТ", а и других, и часто обнаруживается даже визуально, а уж с монтировкой, так вааще одной левой, просто нужно искать, а не бегло пройтись и взять деньги за квазидиагностику.
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2019 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно под рычага деревяхи ставить (разгрузить подвеску) и тогда монтажом проверять шаровую, так точно покажет или разбита посадка в поворотном кулаке.
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2019 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и так можно увидеть, имея ломик/монтировку плоскую
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2019 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колясудук
Даю бесплатеый лайфхак: монтировку надо совать между гранатой и пальцем шаровой Wink
cyxap
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2019 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При малом люфте не всегда видно... А деревяхи под рычагом решает)))
Євген Панасович
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2019 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опорный подшипник на стойке. Если снять, вроде ок, но под нагрузкой дает такой звук
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2019 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, если он сжат, а там таки две половинки с шариками посрединке, чему стучать? люфт обойм в стакане опоры исключен?
Страница 2 из 2
