Не включається перша передача. Lancia dedra 1.6
Neromus
Авто: Lancia dedra 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 19:57    Заголовок сообщения: Не включається перша передача. Lancia dedra 1.6 Ответить с цитатой
Sad Невключається перша передача на Lancia dedra 1.6. просто пропала по дорозі і не втикається. Ніби в шось впирається . познімали тяги і пробували вмикнути в ручну та сама ситуація. на вашу думку що могло статися ? Тільки придбав а тут таке (
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случиться могло шо угодно.
Какой смысл гадать, если надо снимать коробку и смотреть внутри.
Neromus
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи щось серйозне? Чи потрібно буде шукати нову коробку передач? чи є аналоги запчастин на кпп?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шукать всю коробку, то вряд ли, а вот шото из внутренностей таки может понадобиться.
Neromus
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так розумію що аналогів запчастин до кпп не має?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в каком смысле "аналогов"?
от жигуля? нет.
Neromus
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. Запчастини буду шукати на розборках. підкажіть ще будь ласка який підшибник можна ставити на задню ступицю. Десь читав що підходить від москвича чи це правда?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну можно и от краза вкорячить, все в кривизне рук и силе мысли!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neromus
Пздц, а я чув, шо можно купить родной подшипник и не морочить людям голову..
Neromus
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна і без пздц. Рідний то рідний спитати можна )
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neromus
задняя ступица на Т/Т выглядит так
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neromus
Низя без того.
Спитати то можна, но колхоза тут не любят в принципе.
От когда надо изобрести деталь, которой уже в природе не существует, или дефицит редчайший, или стоит мегадорого - тогда понятно.
А когда человеку надо всего-навсего заднюю ступицу заменить...которых полно в продаже и за доступные деньги, тогда только через пздц Smile
Neromus
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задню ступицю поставив рідну 580 гр. обійшлася. По коробці шукаю наразі вилку на 1-2 передачу. Може в когось є на мотор 1.6?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически может такое быть...
Узнаю.
Neromus
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду дуже вдячний Smile
