Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Сен 01, 2017 14:22 Заголовок сообщения: |
catmanul писал(а): | ни вода, ни антифриз к смазке помпы не имеют никакого отношения.
Отакої,одним реченням узяв і відрізав.Ще 3 сторінки можна було флудити про змащування помпи антифризом. |
verhoven Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 405 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
Добавлено: Пт Сен 01, 2017 19:34 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | verhoven писал(а): | Друзья,вопрос не о помпе...... |
Так як-би і варіантів не багато у вашому випадку:
1.СТОП ТЕЧія-"дуже не безпечна штука для усьюго авто",да і не по "пацанськи" швидко вирішувати проблему.
2.Встановити місце витікання рідини,потім приймати рішення.
3.Зняти,запаяти радіатор-яка різниця,що-головне паяти. |
Разобрать,снять,найти,запаять.
Не получилось-выбросить.
Разобрать,снять,поставить новый.
Вопрос именно в этом.Есть ли финансовый смысл в ремонте? Паять бесплатно не будут.... _________________ Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо... |
Добавлено: Пт Сен 01, 2017 20:27 Заголовок сообщения: |
Третья страница, однако началась... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пт Сен 01, 2017 21:41 Заголовок сообщения: |
verhoven писал(а): | Di-MA писал(а): | verhoven писал(а): | Друзья,вопрос не о помпе...... |
Вопрос именно в этом.Есть ли финансовый смысл в ремонте? Паять бесплатно не будут.... |
Та вроде именно так...
О помпе и смазках...на всяк случай...
Там где есть вал,крутящийся в разных средах под разным давлением(воздух-жидкость),там всегда есть сальник.
Там,где есть сальник,всегда есть трение тела вала о кромку сальника.
Для снижения коеффициента трения используются смазывающие свойства гликолевой основы ОЖ.
Но не...Вода с песочком лучше... |
Добавлено: Сб Сен 02, 2017 11:42 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | verhoven писал(а): | Di-MA писал(а): | verhoven писал(а): | Друзья,вопрос не о помпе...... |
Что именно так?
Забудьте про помпу и смазку.Вопрос в пайке или замене радиатора!!!! _________________ Твори DOBLO на всей земле,
Добавлено: Сб Сен 02, 2017 11:51 Заголовок сообщения: |
Забудьте про помпу и смазку.Вопрос в пайке или замене радиатора!!!! |
Якщо так суворо,звичайно заміна.
До речі,причина протікання встановлена? |
Добавлено: Сб Сен 02, 2017 13:26 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): |
Нет.
Для этого нужно разобрать морду,снять радиатор.
Потом найти повреждение и запаять.Получилось-ОК.
Не получилось-разобрать и выкинуть.
Оставить авто на СТО на пару дней и купить радиатор.
Всё это стоит денег!!!!!!
Поэтому и спрашиваю: стоит ли овчинка выделки? Стоит ли ремонтировать или сразу поменять на новый?
Сколько стоит запаять радиатор??? _________________ Твори DOBLO на всей земле,
Добавлено: Сб Сен 02, 2017 13:34 Заголовок сообщения: |
Нет.
Сколько стоит запаять радиатор??? |
Як я роблю в таких випадках:
Замовляємо з майстром імовірні запчастини,після визначення причини,або встановлюються,або повертаються продавцю.Дуже зручно щоб не гаяти час. |
