Впереди зима,холода...А у меня с авто херня какая-то.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В реле каждый провод идёт через шунт и заходит в плату.В реле 5 контактов замыкающих цепь катушкой
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тільки таке
М15
Поміняв ДВЗ
Для повноти у'яви.
Последний раз редактировалось: Di-MA (Сб Авг 19, 2017 17:02), всего редактировалось 2 раз(а)
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается на 3 к.сигнал на включение
на 4 к.запрос,на 5 ответ
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оте падло М15 якось контролює які свічки не працюють і сповіщає на табло,а може там звичайний китайський датчик температури(1грн\кг),закріплений на радіаторі охолодження через теплореле(оце там їх 2шт.Одне 30секунд,друге 5секунд),і повинен розігрітися наприклад до +65°,струм відповідає датчик має бажану температуру,ні навіть у жару не розігріти,от і лама на табло мигає,як варіант-не?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воот, судя по схеме, нет там никакого контроля доп. проводами на ЭБУ, да и незачем ему это.
А вот вариант БОШ: http://www.mb-sprinter.ru/sprinter/img/174.jpg
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр ВасильевичDi-MA
У меня реле тоже бош,но принципиальная схема совсем другая,чем та что на фото.На второй фишке(та что к ЭБУ) задействовано три провода,один масса,второй - с блока подходит 5 вольт,третий возврат сигнала с реле о работоспособности линии накала свечей.Показания на третьем всё время разные (по крайней мере у меня)2.8 - 3.6 - 5.2V и т.д.
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Я реле вскрывал,там серьёзная печатная плата.
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем принцип работы такой:
1.При включении зажигания на второй контакт реле подаётся питание 5 вольт,это сигнал для срабатывания катушки в реле и замыкания силовых контактов + на свечи накала.При температуры выше 5 градусов этот сигнал не проходит и соответственно питание на свечи не подаётся.Но на ЭБУ должен вернуться сигнал о исправности самого РУ.
2.Во время срабатывания реле и нагреве свечей идёт считывание параметров силовой линии (то ли по току,то ли по сопротивлению)и это влияет на время накала.В случае обрыва или КЗ показатели не соответствуют заданному режиму и сигнал с реле на ЭБУ подаётся как аварийный.
Как то так,без детальной схемы точно сказать трудно,но принцип работы такой.Реле с обратной связью с блоком. ЭБУ же получает температуру с термометра на топливном фильтре (это у меня 1.9 jtd)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Авг 20, 2017 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Невже у вас при +25 не включаються свічки?
Під'еднуєте мультіметр до АКБ,вкл.запалення,слідкуєте за показниками.Якщо >12в-свічки не працюють,якщо<12в.то працюють.І уся правда.
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Авг 20, 2017 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Я проверял при + 10 гр.,подсоединил лампу на провод свечи,лампа контрольная мигнула и потухла,а на свечи вообще не пошло.
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2017 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья,всё это хорошо,но что, в итоге,вы посоветуете мне делать????
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2017 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще всего и дешевле перейти на ручное управление накалом.
Слаботочная кнопка управляет обмоткой сильноточного реле,на контактах которого висят свечи(очень давно подобное сколхозил на Мерсе), других вариантов просто не было.
Качество,гарантия.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2017 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если лень разбираться, это- единственный вариант.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2017 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десь так,але вже писалося віще що реле уже купувалося.Можна попробувати всеж розкурочити і знайти причину,а якщо не піддасться то "кнопка".
Не памьятаю відповідь на:"чи не коротять дроти що на свічки ?".
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2017 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начну с конца- на что коротят ? В реле должны быть предохранители/перемычки для таких ситуаций, как перегруз цепи.
Фтарое- вскрывать в любом случае- то реле, что внутри ничем не заменить и кнопку к нему проще прилепить, или же придется к одной кнопке лепить 4 реле + защиту.
Страница 3 из 4
