tseba Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 167 Откуда: Республика Беларусь
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 19:32 Заголовок сообщения: |
Ну в общем мнение о люфте полуоси относительно ШРУСа было чисто субъективным... При снятом пыльнике стало очевидно, что люфт составляет около миллиметра, как и говорил уважаемый CreAtoR.
Зато уже конкретно отдиагносцировал убитый подвесной подшипник (люфт и горизонтальный и вертикальный). Так один знакомый "специалист" сказал, что горизонтального люфта на промежуточной полуоси быть не должно, что полуось в коробке стопорится "намертво". Вот сижу сейчас ў роспачы...
На следующей неделе нужно ехать к вам в закарпатье и Львов, а на местных специалистов надежды мало... делают долго, дорого и без гарантий.
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 19:51 Заголовок сообщения: |
Полувся в коробке без стопора.
Держится за подшипник, который подвесной.
Лучше поменять сейчас, хотя вряд-ли случится шото смертельное, если по ездить так некоторое время
Но лучше - сейчас. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
tseba Италофан
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 20:02 Заголовок сообщения: |
CreAtoR Спасибо дорогой!!
Как я и говорил, компетенция местных "специалистов" оставляет желать лучшего!
Будем искать подвесной. |
tseba Италофан
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 20:11 Заголовок сообщения: |
Ребята, а никто не подскажет на мою машину номерок подшипника, или размеры? Ато я смотрю итальянцы предложили полуось менять вместе с подшипником. |
tseba Италофан
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 20:46 Заголовок сообщения: |
ага, почитал, что разные размеры бывают... Наверное буду пробовать менять сам.
подскажите по правильной последовательности действий.
1. Демонтирую правую (наружнюю) полуось со ШРУСом и тришипом из стакана.
2. скручиваю опору подвесного подшипника с двигателя.
3. Вынимаю промежуточную полуось со стаканом из коробки (нужен ли новый сальник).
Дальше по обстоятельствам)))
так? |
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 21:20 Заголовок сообщения: |
всё так, почти.
кронштейн подвесного снимать не за чем.
обычно вынимаю с него подшипник на полуоси.
затем внимательно читаем номер на подшипнике, чешем у магазин с подшипниками и покупаем такой-же. бинго _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
tseba Италофан
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 21:41 Заголовок сообщения: |
CreAtoR вялікі дзякуй сябар за турботы!! А что на счет сочленения полуоси с коробкой? Сальник нужен новый? (ну, чтоб в магазин 2 раза не бегать) |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4363 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
І масло з КПП злити не забудь, щоб від сальника не лилося, коли піввісь виймеш. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
tseba Италофан
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 22:16 Заголовок сообщения: |
zbuduna
Дзякуй дружа за параду! Значыць новы сальнік патрэбен. Думаў, што сальнік стаіць ва ўнутраным прасторы КПП! |
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 22:35 Заголовок сообщения: |
tseba
Вот полуось выймешь и сразу станет понятно: надо или нет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 22:37 Заголовок сообщения: |
Якщо сальник не пускав, то й міняти його потреби немає.
Злив літр мастила й досить, закрутив зливну пробку й виймай піввісь. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
tseba Италофан
Добавлено: Ср Авг 23, 2017 08:23 Заголовок сообщения: |
Привет друзья! Решил сам не менять подшипник, маловато времени. Все ребята сделали на СТО. Пропало подвывание, к которому я уже был привык, а оно было с момента покупки машины в 13 году . Единственное, что смутило, что зафиксировали стопор на полуоси капелькой сварки, но, думаю, это не страшно.
Стук издавал все равно не подшипник
Весь вечер ползал в яме с монтировкой, но никак не мог сымитировать ситуацию при которой появлялся стук.
От безисходности стал проверять затяжку всех гаек и болтов, где ползал сам в недавнее время. Оказалась недожата гайка переднего правого сайлента, всего на виток. Как я ее не дожал ума не приложу)))
Спасибо огромное ребята за наставления и помощь!!! |
Добавлено: Ср Авг 23, 2017 08:30 Заголовок сообщения: |
Нормальные ребята на СТО : ...зафиксировали стопор на полуоси капелькой сварки, но, думаю, это не страшно... А потом как ? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
tseba Италофан
Добавлено: Ср Авг 23, 2017 08:41 Заголовок сообщения: |
Ну, думаю, капельку сварки убрать не проблема |
Добавлено: Ср Авг 23, 2017 08:49 Заголовок сообщения: |
Подозреваю, чеканить гайку по старому месту у НИХ не вышло, подозреваю, у НИХ не хватило соображалки по гайку кинуть тонкую прокладку и зачеканить нормально... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
