Катки
m_A_o
Авто: Fiat brava
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2007 18:11    Заголовок сообщения: Катки Ответить с цитатой
Проблему сам не видел друзья подсказали.
Калёса находяться в интересном положении(задние )
и такое чувство что попа тоже поварачивает.
 Просмотрено:  12411 раз(а)
привет из солнечной белоруссии
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2007 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И? В чем суть проблемы? Или это для справки?
m_A_o
Авто: Fiat brava
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2007 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
суть такова каточки не перпендикулярно земле а под углом
и доварачивает на поваротах
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это у тебя? (бляха, неужели тяжело писать внятно???)
Замена подшипников ступиц, кароче... Не ипи муму. Нашел горе Wink
m_A_o
Авто: Fiat brava
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2007 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну от себя же пищу
просто не замечал раньше
а друг ехал сзади и заметил
молщя калёса отваляться
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2007 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не письой. Не отваляцца... Максимум - немного пожует резинки. Подшибники шо купить, шо заменить - копеечное дело.
m_A_o
Авто: Fiat brava
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие именно
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2007 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ступичные
m_A_o
Авто: Fiat brava
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2007 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там их три подшипника
колеса
и два кочения какой из них
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2007 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ступичные, те которые выпресовываются из ступицы Smile
m_A_o
Авто: Fiat brava
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2007 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
качения
Kravitz17
Кароче, дядя.. Не смеши народ... Ты же сам ведь все равно делать не будешь? А мастера там все поймут. Там и косорылый слесарь не промажет.
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему ступичные? а не подшипники рычагов?
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
Чёрный Роджер
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
VVP
Авто: Lancia THEMA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые Господа.
m_A_o.
Думаю, что подшипники не ступицы чаще всего
виноваты, когда задние колеса домиком стоят, а
подшипники рычагов задних, а износ ступичных
определяется по характерному шуму на скоростях
около 80 и выше и пошатыванием вывешенного колеса
в вертикальной плоскости - если подшипу капец - будет люфтец.
При замене подшипников рычага самый большой гемор - выбить
болт крепежный. Еще требуй, чтобы наружную обойму
подшипника тоже меняли - вынимали ее из рычага и новую
ставили из комплекта ремкомплекта.
Удачи.
