Сайт Украинского клуба любителей FIAT Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
Италоманьяки на острие атаки !!!
Магазин клубной и итало атрибутики
Сбрасывает давление топлива
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Ремонт FIAT
DRV73
Авто: Fiat Croma 2,0i 154C3.046
СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2017 14:38    Заголовок сообщения: Сбрасывает давление топлива Ответить с цитатой
Добрый день!
Замечено, что после 1 часа стоянки сбрасывается давление топлива в системе (Croma 2,0i). У меня реле питания доработанное, при повороте ключа оно включается на 3 сек. для подкачивания давления топлива. Так вот, в таком режиме после 1 часа стоянки двигатель пускается на втором-третьем обороте, а если переключить реле питания в стандартный режим (включается только при включении стартера), то двигатель запускается где-то с 10-го оборота.
Утечек по топливной системе нет, проверял. Следовательно, проблема в регуляторе давления (пропускает на сброс) или в бензонасосе. Понятно, что исправность регулятора давления можно определить только заменой.
Вопрос по бензонасосу: за счёт чего выключенный бензонасос держит давление в системе и как долго он должен поддерживать давление???
P.S. Каким образом погружной бензонасос качает бензин понимаю, а вот за счёт чего он не сбрасывает давления - не могу понять!
Авто: Fiat Ritmo60L(138В3.048) Lancia Dedra(835A8.046) Lancia Dedra(835A2.046)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2017 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни за счёт чего.
Конструктивно сам насос не обязан держать рамку сутками.
Все нормально.
СТО :ЕЖ - диагностика, ремонт и печеньки ^-^
FIAT, Lancia, AR и не итальянские авто.
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2017 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...У меня реле питания доработанное, при повороте ключа оно включается на 3 сек. для подкачивания давления топлива...(с)
Доработайте так, чтоб не 3, а 5...7 секунд качало, в чем проблема?
Если тебе лизнули зад, не расслабляйся – это смазка!
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько я знаю у насоса должен быть обратный клапан, который держит давление.
DRV73
регулятор проверяется по установленному монометру в системе питания. Когда проверяется давление в рампе, то и проверяется удержание давления.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может включить зажигание, пусть насос вкачает, перейдет в режим стендбай....а потом вжик...- и заведется.?
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRV73
Должен- не значит, что держит.
Да, проверяется, да, должно удерживаться, но не вечно.
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не утверждал, что он держит, а написал о его наличии. Что касается вечного удержания, то ни кто про вечность не говорит, но держать должно и все утечни видны и проверяются. Если стоит клапан, то он или исправен и держит, или подносился и пропускает, третьего не дано.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka
подносился и не так долго держит.
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
evovka
Это уже не исправность.
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан находится внутри ЭБН, это дано, а что не дано, так это легко разобрать и убедиться в его состоянии. Чаще всего клапан исполнен из резины, которая имеет слабость просто разбухать благодаря нашим бензинам или превращаться в желе, лично видел такое. Есть желание- меняйте ЭБН т.к. он неразборный. В вашем случае проще сделать то, о чем уже написал- увеличить время работы.
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич мне вообще по барабану, что хозяин будет делать, я писал не про устранение, а всего лишь о наличии клапана, который должен работать, а как это устранять уже дело хозяина. Более того я сомниваюсь, что обратный клапан неисправин, больше склоняюсь к регулятуру. Для этого прежде всего нужно определить. куда уходит давление, а потом дискутировать
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда разберитесь с матчастью- РД не удерживает давление в бензопроводе, он его регулирует на рампе. Не будет топлива в рампе и магистрали, нечего и регулировать. К тому же, РД может быть и на рампе, и внутри бака, рядом с ЭБН, но клапан все равно ДО него, а не после.
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое чувство, что вы балы зарабатываете своими сообщениями. Скажу вам по секрету, не только регулятор удерживает давление в рампе, но и форсунки тоже. А регулятор может стоять хоть в выхлопной трубе, главное, что бы он стоят между рампой и обраткой, и как правило стаит ближе к рампе. Ну а про регулято давленияв топлива в рампе установленный в баке я не слышал, это для меня открытие.
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и начните с простого- с открытий, например- функции РД. Баллы? Да я свои уже давно заработал и пропил, тут все в норме.
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич и просветлите меня про регулятор, раз вы все так хорошо понимаете
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Ремонт FIAT Часовой пояс: GMT + 3
По вопросам размещения рекламы писать сюда
