Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.08.2017 Сообщения: 39 Откуда: Немиров
Авто: Добло
Добавлено: Вс Авг 06, 2017 15:12 Заголовок сообщения: Не заводится Добло на горячую.
Добрый день. Парни подскажите пожалуйста с решением следующей проблемы с моим авто Добло 1,3 мульт. Суть проблемы, после 10 км езды когда авто глушу и температура на датчику 90 машину практически нельзя завести ,надо ждать час пока машина остыннит хотя бы до 70, потом заводится но долго надо маслать, на холодную с полутыка. Проблема началась когда на улице температура стала + 25 и выше, а еще начала захлохать прямо в ходу, особенно когда набераеш обороты. Глохнет загоряется чек на панели, но когда остывает он пропадает. На диагностике был уже 3 раза ,толком не могут определить ,уже ЕГР чистили еще что то делали, а толку никакого. Может кто сталкивался с таким и знает вчем может быть проблема. Спасибо
состояние двигателя - качество топлива - состояние и качество фильтров топлива и воздушного... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вс Авг 06, 2017 15:35 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Добло на горячую.
Состояние двигателя норм, когда начались эти проблемы стал не много тупей,слабее прием, когда даю газу черного дыма с выхлопа не кидает, топливо заливаю ВОГ или Укрнафта, воздушных и масляный фильтра прошли почти 7 тис, топливный 4 тис.
укрнафта...)))
не сколько фильтра прошли, а их качество...
ну и гадать на форуме... не лучше ли нормальная диагностика? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Авг 06, 2017 16:03 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Добло на горячую.
Di-MA писал(а):
Схоже на датчик положення колінвалу.
Яким чином? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
И еще один нюанс, у меня по датчику температура никогда не показывал температуру выше 90 град, но я никогда не слышал ,что бы запускался вентилятор охлаждения ,или может на добло это нормально или он очень тихо работает, раньше не предавал этому значения,температура в норме значит нормально. Может одно к другому и не имеет никакого отношения. Спасибо
гадание на кофейной гуще
значит такие "специалисты" смотрели _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
...все что то ремонтировали но проблема осталась....(с) а что именно ?
Проверить температуру несложно, или термометр обычный, или мультиметр с термопарой. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
По всем симптомам проблема с давлением топлива,низкое давление топлива.Если загорается чек и даже если затем гаснет,а на диагностике по этому поводу ничего не говорят,то нужно бежать от этого диагноста и не оглядываться.
Давления в рампе на холостых какое?
Под нагрузкой какое давление?
На слив в обратку форсунки проверялись?
Что бы кто то чего то подсказал нужны данные,цифры.
Тут все нормально.За літній сезон тільки 3-5 разів вмикається вентилятор охолодження і тільки по коркам за 20-40 хвилин простою.
Семененко писал(а):
Яким чином?
Саме так веде себе датчик коли починає виходити з ладу.Періоди вимикання ДВС скорочуються,а час перерви збільшується.
Согласен на 100 проц, тут написал ,что бы хотя бы немного ориентироваться ,что к чему когда опять поеду ,а то все ремонтируют ,деньги берут , а результат тот же.
чистили ЕГР и еще что то ,говорили ,что в єтом вся проблема
